Enregistreur et suivi de température longue durée
x 11380
par Christophe » 05/11/08, 11:21
Comme certains d'entre vous l'ont sans doute déjà lu, je cherche depuis quelques mois un enregistreur longue durée pour analyser (et optimiser si possible?) notre systeme solaire.
Voici 2 liens présentant le systeme :
a) Les panneaux solaires: 65m²
b) Le tampon thermique: 70 m3
L'idée est donc d'enregistrer (au moins) :
a) La T° exterieure
b) La T° tampon
c) La T° du haut panneau (= T° ext. quand il n'y a pas de soleil)
Dans le cas b) et c) je compte utiliser les sondes (PTC ou PT100 ou PT1000 il faut que je regarde) existantes.
On a déjà echangé quelques messages avec Pitmix qui m'a judicieusement conseillé:
PITMIX a écrit :Voilà ce que j'ai trouvé http://www.jri.fr/
L'enregistreur dont je te parle c'est mecanique. Une sonde (bulbe) contenant du CFC. Tu la place dans l'ambiance à mesurer et tu obtient un tracé sur un disque en papier. Le tracé est circulaire et le disque tourne à la vitesse de 360° par semaine (horloge hebdomadaire).
Sur le site internet c'est "enregistreur minidisque"
Pour toi le mieux serais le système SOLO mais je ne connais pas le prix. http://www.jri.fr/solo-prd7-17-97.html
Il existe des systèmes électronique beaucoup plus complexe dans mon boulot mais c'est hors de prix !
Ce sont des GTC (Gestion Technique Centralisé)
Les systèmes que nous utilisons centralisent les températures de tous les frigos d'un magasin et nous pouvons accèder aux régulateurs via internet depuis notre domicile.
J'ai reccupéré un M2 Danfoss, mais il est defaillant. C'est un système d'alarme pour les petits magasin genre "Monoprix".
Il faudrait que je le fasse réparer. Il est capable de stocker un an de température sur 16 sondes avec les tracés. Il est interrogeable via minitel ou émulateur minitel sur PC. Il donne des alarmes et les transmets à distance par le reseau téléphonique.
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/60D ... mon_fr.pdf
Je pense finalement que ce modèle répondrait le mieux à mon probleme, maintenant à voir le coût (je veux pas mettre plus de 400€ tout compris): http://www.jri.fr/memo-5-prd7-17-98.html
http://www.jri.fr/imgs/sol_produit/0810 ... nt2007.pdf
Sinon y aurait le système utilisé par une maison passive des ardennes (je connais le proprio je vais le mailé) : https://www.econologie.com/forums/une-maison ... t3520.html
Mince la page en question est justement en travaux là... http://passive-aventure.vivao.be/temperature_live.html
x 11380
par Christophe » 05/11/08, 14:44
Coïncidence ? On vient de recevoir cette nouveauté de Velleman: https://www.econologie.com/shop/enregist ... p-192.html
C'est un enregistreur T° et %RH longue durée (16 000 points ce qui peut faire plusieurs années selon la période d'échantillonage !) à connexion USB pour tracer des courbes d'analyse sur un PC.
Dans mon cas il n'ira pas car il les capteurs sont intégrés (ou alors faut que j'essaye de bidouiller mais je pense que ca n'en vaut pas la peine), par contre pour un diagnostic énergétique d'isolation ca peut être très utile (T° sous combles par exemple).
Edit 2 exemples de mesures réalisées:
Exterieur (au soleil cf le pic!):
Vide sanitaire:
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 05/11/08, 15:14
Ca semble être un super produit
pas cher et drôlement pratique
je n'y voit que des avantages
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 11380
par Christophe » 05/11/08, 15:21
Content que ca te plaise! Surtout connaissant le pointilleux personnage que tu es :mrgreen: ! Hihihihi!
Voila comme exemple une courbe que je viens de tracer (la date est au format US) avec un échantillonage à 10 secondes:
Tiens j'ai oublié de dire qu'elle tracait également le point de rosée...
ps: pour pour préciser, il fait pas 23°C dans mon bureau, mais mon pc est dans un meuble "fermé" pour attenuer le bruit. Ce meuble est donc plus chaud que la T° ambiante!
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 05/11/08, 15:26
oui, justement je pointille
le pas de lecture est de 1 ou de 0.1°C, pas précisé sur la page
la précision est bien noté, à 1°C
EH au fait, en regardant les pages de la boutique, ton multimètre pince ampèremétrique n'est vraiment aps cher !! https://www.econologie.com/shop/pince-am ... p-149.html
x 11380
par Christophe » 05/11/08, 15:45
Ben c'est enregistré au 1/10°C mais la notice stipule 1°C de précision par rapport à la "vraie" température je suppose...
Oui pas cher (1er prix même) mais pas très précise non plus, on va la remplacer par un modèle plus précis et fiable...
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 05/11/08, 15:45
en enregistrement autonome sur carte SD il y a cet amateurqui vends des produits tres bien fait sur internet. Je lui ai acheté un data logger qui marche très bien. Il a maintenant un modele avec 3 entrées ana 11bits sur 3.3V
cliquez ma signature
x 11380
par Christophe » 05/11/08, 15:58
Dirk Pitt la tu exagère !!! :evil: :evil: :evil: car
A) Cet enregistreur on le propose depuis 2 ans: https://www.econologie.com/shop/enregist ... p-115.html
B) il n'est PAS VALABLE pour de longue durée, l'affichage est limité à 9h sur l'ecran
C) il mesure des tension, il faut une sonde de T° qui réagisse en TENSION et s'amuser à faire les conversion (si pas linéaire bon courage)
D) utiliser un pc 24/24 ca n'a rien d'éconologique...
Donc merci d'arreter et de supprimer ces lien complètement anti concurentiels pour nous! C'est déjà assez dur comme ca avec les coups de pute en tout genre... :evil:
Du style Conr*d qui gonfle les prix pour mieux faire des fausses promos permanentes c'est un peu du foutage de gueule du client...l'enregistreur on le propose à 49.50 depuis 2006 !!
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 05/11/08, 16:03
oops, je savais pas,
pour les sondes, etant donné que c'est des générateurs de courant, il y a une appli indiqué avec une resistance qui fait un géné de tension 1mV/°C
sinon le data logger sur carte SD est tres bien. avec une carte 1Go, tu peux enregistrer des mois de temperatures.
x 11380
par Christophe » 05/11/08, 16:06
dirk pitt a écrit :fait un géné de tension 1mV/°C
Souvent pas linéaire...enfin de 0 à 100°C si...
dirk pitt a écrit :sinon le data logger sur carte SD est tres bien. avec une carte 1Go, tu peux enregistrer des mois de temperatures.
Ben le "notre" aussi est bien...celui qu'on propose c'est combien de mois à ton avis?
16 000 points à raison de 24h pour 1 point ca fait (environ) 16 000 jours :) On sera tous morts d'ici là (et la pile aussi) !
