Mieux que le Turbi-Tournesol ... Le turbi-lateur
Salut Olivier22
c'est une idée de notre ami argentin Rodibruno
Vois-là
https://www.econologie.com/forums/un-turbula ... 2-150.html
Ciao
Vois-là
Ciao
PIF PAF POUM
Bonjour à tous
Hier, j'ai enlevé les deux AVEC
La honte ... et je n'ai même pas de relevés de conso à vous communiquer.
La raison en est bien simple : perte de puissance trop pénalisante sur cet engin et moins 15 km/h en montée.
Mes nerfs n'ont pas tenu ... j'ai craqué
Peut-être pas assez de puissance à la base sur cet engin et parcours trop collinaire
Dommage
Ciao
Dommage
Ciao
PIF PAF POUM
Bonjour bpval
Tu n'as pas essayé avec seulement celui de l'admission ?
A mon avis , c'est surtout le turbolomotruchose de l"échappement qui étouffe le moteur.
- x 6
Mais dis-moi... A bien y regarder, je crois que celui de l'admission, tu l'as mis en aval du carbu ??
Je pense qu'à cet endroit il ne peut être que néfaste (freine le mélange et le condense)
Placé en amont, côté filtre à air, le tourbillon doit favoriser le mélange lors de l'aspiration, dans le carbu.
Comme flytox je pense que tu devrais déjà tester sans celui de l'échappement (dont je ne saisis toujours pas l'intérêt ), et avec celui du carbu placé en amont.
Et si ça manque toujours de pêche, "ouvrir" un peu l'AVEC en orientant les pales...
Y'a pas de raison que ça marche en tout-ou-rien ce bidule
Bonjour bpval
En amont du carbu, je suppose que tu va créer une grosse turbulence néfaste au niveau du venturi du carbu. Le résultat risque d'être aléatoire suivant les régimes etc...
En aval , tu forces le brassage de l'air et le l'essence. La quantité d'essence évaporée va augmenter. Il va y avoir une petite perte de volume de gaz admis, donc petite perte de puissance au plein pot. Mais normalement tu devrais pouvoir fonctionner légèrement plus pauvre sans serrer ou faire du mauvais allumage. Le gain possible , je ne le vois que là, à bas et moyen régime pour le couple.
Comme dit Olivier22 après , il va falloir chercher le niveau de turbulence adapté en jouant sur les aillettes.
- x 6
On a donc deux thèses opposées !Flytox a écrit :Bonjour bpval
Seul moyen de nous départager, un petit essai de chaque
Pour répondre à Alain G : C'est vrai Il faudrait régler le gicleur principal (ou le changer si c'est un fixe)
- 6153 Vues
Dernier message par houpoupa
06/02/09, 20:26Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
