existe t'il des logiciels relativement accessibles permettant de calculer le rendement d'une éolienne quelconque ? J'ai trouvé mécaflux http://www.mecaflux.com/ : quelqu'un connait-il cette bête ? quelles sont ses possibilités ? pourrait-on l'utiliser, par exemple pour cette éolienne qui sort un peu de l'ordinaire ?
enerzine.com/3/5774+le-suedois-home-energy-a-concu-une-eolienne-spherique+.html
merci !!
Pierre-Yves
Calcul du rendement d'une éolienne
Salut Pierre-Yves
Pour connaitre l'énergie maximale théoriquement récupérable par une éolienne , on applique la loi de Betz ( que tu connais sans doute )
Pour en savoir un peu plus consultes ce lien :
Pour en revenir au rendement d'une machine , je dirai simplement que c'est le rapport entre l'énergie mécanique ou électrique produite ( selon le cas ) et cette énergie théoriquement récupérable .
Ce rendement est global et sera différent suivant la vitesse du vent . La chaine complète des rendements passant par le rotor , le générateur etc.. et aucun de ces éléments n'a une efficacité fixe .
Un bon rotor doit avoir de bonnes caractéristiques sur la plage d'utilisation auquel on souhaite le soumettre .
Sur l'éolienne présentée , si j'ai bien compris l'exposé de ses caractéristiques , celle-ci est capable de produire 2.5 KW à 40 m/s . Sachant que la surface balayée par le rotor est d'environ 3 m2 , le rendement annoncé n'est franchement pas à la hauteur .
Peut-être que le régime optimal est bien en deçà des 40 m/s , je dirai même que c'est souhaitable car ces vitesses de vent sont très rares . Il faudrait voir la courbe , qui est plus parlante .
logiciel calcul eolienne
pour calculer le rendement de ton eolienne tu as 2 méthodes:
la plus simple et généraliste c'est de prendre 0.6 fois la puissance du vent rapportée a la surface de ton disque eolienne (limite de betz) et de multiplier ce resultat par le rendement cumulé de la mécanique, helice,generateur,transmission...qui est de 0.4 environs suivant les systemes.
En general le rendement final tourne autour des 0.2 a 0.35 de l'énergie du vent.Ben oui cela ne fait pas beaucoup mais comme le vent est gratuit c'est déja pas mal..Pour plus d'infos sur calcul rendement eolienne
http://www.heliciel.com/helice/eolienne ... 20vent.htm
La deuxieme methode est plus complexe et demande de calculer les performances de l'eolienne en fonction des profils de pales et des cofficient de portance et de trainée des profils utilisé pour construire l'hélice éolienne.
Cette methode (éléments de pales) couplée avec la théorie de froude (ou la théorie tourbillonnaire) et corrigée des facteur de perte de bout de pale donne les performances en terme de couple et de poussée axiale.Les vitesses induites sont calculées.
Cette methode est utisée par le logiciel de calcul helices et eoliennes heliciel
http://www.heliciel.com/logiciel-calcul ... liciel.htm
- 4214 Vues
20/05/10, 15:57Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 2777 Vues
Dernier message par grizli09
01/10/09, 18:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13242 Vues
Dernier message par looping
10/04/09, 12:39Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3365 Vues
Dernier message par dirk pitt
26/02/09, 19:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 5401 Vues
17/12/08, 11:40Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 164 invités
