bonjour
j'ai une chaudiere fioul 28KW qui fonctionne en ce moment et je
viens d'acheter une chaudiere bois,fioul de 1969, en fonte qui n'a
fonctionner que au fioul l'etat de la chaudiere est nickel, donc j'ai
envie de la branchée sur mon installation en la faisant tourner au
bois mais je n'ai pas de serpentin de refroidissement sur la
chaudiere, comment faite vous pour evacue en cas de
surchauffe si desfois vous auriez un petit schema sa serais
sympa
merci d'avance
tony
Cherche schéma pour chaudiere bois, sécurité surchauffe
- x 11297
Tu n'a pas forcément besoin d'un serpentin.
Tu peux également mettre une soupape thermique de sécurité commandée par un doigt de gant que tu place quelque par en haut de ta chaudière. En cas de surchauffe (90°C mais réglable) ca injecte de l'eau "froide" du réseau. Ca sauvegarde ta chaudière et ton installation mais ca "inonde" ta cave (ouverture du groupe de sécurité par augmentation de la pression)...
Donc faut prévoir un drainage à coté du groupe de sécurité de ton installation (qui peut être à l'opposé de la soupape thermique)
J'en ai installé une sur notre micro chaudière, ca doute 120€ environ.
Tu le vois bien sur cette photo, c'est ce qui a de part et d'autre du flexible inox:
https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html
Pour le matériel de sécurité décrit par Christophe , voici une bonne adresse ( en allemagne ) avec des prix très intéressants
http://www.meine-technikecke.de/index.php?cPath=72
- x 11297
Alavache ouais!!!
Par contre j'espere qu'a ces prix ca respecte les normes car faut pas rigoler avec les organes de sécurité!
- Je découvre l'éconologie
salut cristophe merci de ta reponse
donc tu envoie de l'eau froide piquée sur le retour de l'installation meme ou tu as un piquage d'eau froide sanitaire .
Une soupape thermique est en deux partie ???
Et je ne voie pas de vase d'expansion sur ton install.
est ce que l'on peut deporter une soupape thermique a 3 m de
la chaudiere , a coté d'un regard au cas ou ca pisse
sachant que ma chaudiere bois et une 22KW
en te remerciant
tony
- 3521 Vues
Dernier message par doudou77731
17/03/23, 10:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4710 Vues
Dernier message par Paon70
12/09/20, 11:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 4171 Vues
Dernier message par izentrop
25/10/19, 23:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5149 Vues
Dernier message par xxx74
04/03/17, 09:02Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5202 Vues
Dernier message par perigordnoir24
16/06/14, 12:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], thepeace55 et 338 invités
