Pièce dure à chauffer, isolation ou changer les fenêtres?
- J'apprends l'éconologie
Je viens d'acheter une maison en Bretagne, année 70, 150m², 2 étages sur cave.
La piece qui se situe à l'étage et au nord de la maison, est la chambre de notre fils, elle a une avancée (cf photos: à l'étage, fenetre sur pignon sous la cheminee au nord + fenetre sur facade sur petit pignon triangulaire a l'ouest) qui lui donne un vrai charme mais voilà le problème.
On a fait l'isolation sous la petite toiture en 100mm laine de verre car pas plus de place! comment faire mieux? l'autre partie de la pièce est isolée en 200.
Les fenetres st en bois (bon état) double vitrage d'epoque mais on sent un peu d'air...et elles st tres froides.
Il y a un chauffage (fuel) ds cette pièce sous la fenetre coté nord.
il y a une bonne epaisseur de polystirene sur les parpaings des murs ext, pas suffisant?
Chauffage allumé a fond, la température ne dépasse pas 14°C!!! au fond de la piece; coté entree de la chmabre 1 ou 2 degre de plus
Les murs côté pignon st froid.
Alors voilà, je me pose plusieurs questions:
1) pour l'isolation comment faire mieux? de l'isolant multicouches en plus serait il utile?
2)les fenetres sont en bon état mais d'époques, faut il les changer alors qu'elles ferment bien, changer le vitrage, ajouter un joint pour calfeutrer?
3)l'isolation des murs en pignon côté interieur est elle nécessaire? quel matériau? polystirène ??? extrudé ou non??? ou quoi d'autre?
4) Le fait que le chauffage soit ds la grande partie de la pièce, empeche t il la chaleur de se diffuser vers l'alcove? est il necessaire de mettre un chauffage supplementaire sous la petite fenetre?
merci beaucoup pour vos réponses
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
piece dur a chauffer
bonjour, j'ai bien regarder les photos.
peux tu dire s'il y a de l'isolant sur les murs et quel type d'isolant.
tu devrai prendre la temperature de tous les murs haut bas, plancher aussi, avec un petit thermometre infrarouge, pour savoir si ponts thermique.
voir si tu peu changer les joints des fenetres, sur les fenetres en bois a double vitrage, souvent les joints sont hs, trop vieux et ne joingnent plus trop bien.
voir ou le vent arrive a passer entre le bois et les vitres (ca arrive avec les vielles fenetres), ou entre les montants et la fenetre.
s'il ya de la neige ou du gel en ce moment chez toi, le matin regarde ta toiture ou le gel neige a disparue, et tu saura ou tu a deperdition de chaleur par le toit.
tigrou
tigrou
même si on peut toujours faire mieux, 100mm d'isol sur une partie et 200mm sur l'autre partie, c'est pas rien.
il faut effectivement savoir aussi si les murs sont isolés.
vu le rapport des surfaces, ce ne sont pas tes deux petites fenetres qui influent beaucoup ton isolation (même si là aussi, on peut toujours mieux faire)
donc il nous reste... la puissance de chauffage.
quelle est la surface de la piece et vu qu'elle est mansardée, quelle est son volume?
quelle est la puissance du radiateur?
si tu la connais pas, donnes nous ses dimensions. est ce un radiateur acier, fonte, alu?
- x 11324
Pas d'hebergement sur Imageshake SVP...
Merci d'utiliser notre hebergeur d'image interne:
Insérer une image ou un fichier sur le forum, cliquez-ici.
Merci d'éviter l'utilisation d'hébergeurs d'images indépendants (imageshak par exemple) car vos fichiers seront supprimés tôt ou tard.
alors voilà les dimensions de la piece, l'entrée fait 20m3 et la partie mansardée fait 4m de long sur 2m50 de large pour 2m de plafond au max.
le chauffage fait 55*70cm, il est en alu
pas d'isolant sur les murs a ma connaissance ce sont des murs en parpaings
et une autre precision, pour l'isolation du sol, c'est necessaire pour un etage? ici c'est du simple lino poser sur la dalle de beton...
- x 11324
lelenedenantes a écrit :Ok pour les images! merci
J'ai modifié ton 1er sujet pour cette fois.
Par contre comme imagshake bloquait (comme par hasard!!) je n'ai pu récupérer que les 2 miniature, si tu veux les remettre en plus grand tu dois pouvoir éditer ton message ou alors en reposter un avec les 2 images.
L'isolation entre étage habitable n'est pas la 1ere chose à faire...loin de là. Ce sont les parois exterieur qu'il faut "traiter" en priorité, les combles en priorité absolue!
- tigrou_838
bonjour,
d'accord avec christophe, les premieres choses a faire:
isolation des combles
et surtout tu dis que les murs sont en parpaing sans isolant ni interieur ni exterieur, bonjour les ponts thermique, tu chauffe les oiseaux.
dans ce cas pas la peine de pousser le chauffage.
tu ne peux que eviter le gel dans la piece mais pas la chauffer a une temperature de comfort.
donc isolant et placo dans la piece du petit, et partout ou tu a une surface en contact avec l'exterieur qui n'est pas isolée.
tigrou
tigrou
- Bucheron
- x 3
Certes 200 mm ça commence à être satisfaisant, (nonobstant des réserves sur la qualité de la pose) mais 100 mm c'est bien trop peu !dirk pitt a écrit :même si on peut toujours faire mieux, 100mm d'isol sur une partie et 200mm sur l'autre partie, c'est pas rien.[...]
Avec des menuiseries anciennes et/ou de mauvaise qaulité, la problème ne se circonscrit pas à leur surface : il est nécessaire de prendre aussi en compte leur étanchéité à l'air, car ça peut être un facteur de perte très important.dirk pitt a écrit :vu le rapport des surfaces, ce ne sont pas tes deux petites fenetres qui influent beaucoup ton isolation (même si là aussi, on peut toujours mieux faire)[...]
- 32 Réponses
- 6512 Vues
27/08/22, 23:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3527 Vues
Dernier message par pef
26/11/19, 08:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3687 Vues
Dernier message par newbiechauf
08/10/18, 19:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 15474 Vues
Dernier message par DC
08/09/18, 12:43Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5066 Vues
Dernier message par Cuicui
10/09/14, 11:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : oizoboxeur et 311 invités
