Etant devenu propriétaire depuis peu d'une habitation construite en 1996, je désire améliorer l'isolation de celle-ci.
En ce qui concerne les combles : le plancher entre l'étage et les combles est en hourdis (chappe bèton) d'une épaisseur de 13 cm.
Sur ces hourdis, un faux plancher a été aménagé : 2 x 6 cm de laine de roche recouverte d'une plaque de 22mm en aggloméré.
Surface totale : +/- 90 m².
J'aimerai améliorer cette isolation. J'avais dans un premier temps penser enlever cet aggloméré, ajouter x centimètres de laine de roche et replacer l'aggloméré.
En consultant ce forum, je constate que beaucoup d'entre vous ne sont pas favorables à cet isolant car tassement important possible.
Que me conseillez-vous ?
Isolation plancher combles
Je n'ai pas de réponse technique à ta question, mais je profite du sujet pour signaler une petite annonce déposée sur notre site, concernant un lot de 10 sacs à revendre : https://www.econologie.com/pa/annonces/i ... c-320.html
Si ça peut aider quelqu'un ...
- x 11296
CJC a écrit :Pensez-vous que je puisse mettre 20 cm d'ouate sur la laine de roche existante ou faut-il d'abord enlever cette laine ?
Si je l'enlève, qu'en faire ?
Oui la ouate c'est bon!
Tout dépend de l'état de cette laine...si elle a pris l'humidité c'est pas la peine...faut la virer.
Faudrait voir ce qu'en pense Bucheron...
Faut la mettre à la décheterie...je sais pas si c'est valorisé je pense que non.
Je te conseille les perles de frigolites,la perlite ou la vermiculite.
Dans l ordre d efficacite/prix.La raison est la suivante ces produits
ne se tassent pas ,laissent passer la vapeur d eau ,sont facile
a mettre en oeuvre ou a retirer en cas de travaux ulterieurs,de
plus ces produits rendent l espace isole inhabitable par les rongeurs .
Surtout la frigolite.
La frigolite a ma preference ,mais s il y a des fils electrique je ne
la conseille pas .
la conseille pas .
- x 11296
Etrange lapin, car je m'étais renseigné pour la perlite/vermiculite (la même chose je crois)?
C'était 3 fois plus cher que la ouate de cellulose...à R équivalent...
T'as un plan pour en avoir pas cher?
Christophe a écrit :... la perlite/vermiculite (la même chose je crois)?
Non ce n est pas la meme chose , l un ressemble a du mica dont
les feuilles ont ete gonfle comme du popcorn l autre a l apparence
de perles blances tres legeres mais mineral .
la vermiculite: http://www.sibli.be/fr/vermiculite_f.htm
la perlite : http://www.sibli.be/fr/perlite_f.htm
la perlite est plus cher que la vermiculite.
Helas non .Par contre pour la frigolite ...
Comme je l ai dis ( ecris ) precedament l interet de ces produits est
que les rongeurs ne peuvent y faire leurs nid ,ce qui n est pas le
cas de la laine de roche et encore moins de la laine de verre.
Je doute fort que la ouate de coton les repousse tant que cela.
Il faut savoir qu en plus du desagrement d entendre ces bestiolles
se promener dans les planchez la nuit celle ci urines et defequent
dans ces isolent en plus d y amenager nids et tunnels . C est dire
que meme pose avec le plus grand soin ces isolants ne restent
pas aussi efficace que espere. La frigolite( en perles),vermiculite
et perlite de part leurs conditionnement rendent ces isolants
particulierement inhospitalier pour les rongeurs.
De plus aucun des 3 ne se tassent ,en est il autant de la ouate de
coton sature d humiditee apres 20 ans ? J en doute .
- x 11296
Lapin a écrit :la vermiculite: http://www.sibli.be/fr/vermiculite_f.htm
Effectivement ca n'a rien à voir...ca m'apprendra à faire confiance aux "pros" sans vérifier l'info...
Lapin a écrit :Helas non .Par contre pour la frigolite ...
Ihhiihhi toujours le même que lorsque tu m'as passé le miss campus?
Lapin a écrit :De plus aucun des 3 ne se tassent ,en est il autant de la ouate de coton sature d humiditee apres 20 ans ? J en doute .
Euh on parle de ouate de cellulose là pas de coton...
Ben je vais faire la 1ere inspection annuelle (posée en janvier 2008)...jvous dirais ce qu'il en est!
Sorry ,j ai lu trop vite comme d hab.
Ce qui me rend mefiant par rapport au isolants dis bio
c est qu ils sont bio .Autrement dis soumis aux lois de
la decomposition et de la digestion . Dans le premier cas
sont les champignons dans l autre cas ce sont les bestioles,
parfois les 2 en meme temps.Mais le pire c est quand ca se tasse
avec l humiditee .Ayant travaille dans le plafonnage j ai du
demonter des centaines de cloisons et faux plafonds .J ai
donc une bonne idee de ce que devient un isolant sur la duree.
Pour la petite histoire ,la maison centenaire de parents etait
isole avec des copeaux.Toute ma jeunesse j ai eu une chambre
a du -5 °c en hiver parce que la sciure c etait tassee.Et la je ne
parle que des hivers doux , quand il fesait du - 20 ou du - 25 °c
dehors c etait franchement dur de se lever le matin.
C est pourquoi j estime que l ecologie c est bien mais faut quand
meme faire preuve d un minimum d esprit critique.
Lapin a écrit :Je te conseille les perles de frigolites,la perlite ou la vermiculite.
la conseille pas .
Merci pour vos conseils. Il y a effectivement des fils électriques passant sur ces hourdis. Pourquoi la frigolite est-elle déconseillée dans ce cas ?
En ce qui concerne la perlite et la vermiculite : peut-on les placer "en vrac", sans obligatoirement les mélanger à du bèton ?
- 10 Réponses
- 3348 Vues
Dernier message par plasmanu
- 7 Réponses
- 2589 Vues
Dernier message par phil59
- 11 Réponses
- 5565 Vues
- 9 Réponses
- 6361 Vues
Dernier message par Obamot
- 7365 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 276 invités
