Test Comparatif Ampoules Led Luxeon - Fluocompactes MM
x 11507
par Christophe » 07/12/08, 18:03
Corpse Grinder 666 a écrit :dommage qu'il y en ai pas pour les leds 12V :cry:
Euh? C'est pas ca que tu cherches par hasard? https://www.econologie.com/shop/douille- ... p-226.html
A utiliser avec: https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-227.html
ps: oui les leds existent depuis "toujours" en culos à vis E14 ou E27 mais étant donné que les ampoules à leds sont encore fortement directives une utilisation led avec ces 2 culots (surtout le E27) peut fortement décevoir puisque ce sont les spot qui sont, pour le moment, le terrain privilégié des leds. Dans ce cas, le MR16 et GU10 conviennent parfaitement...
Corpse Grinder 666
par Corpse Grinder 666 » 07/12/08, 21:02
effectivement les culots existe depuis un moment , mais il est vrai que l'on en trouvait pas "partout" .
Christophe l'ailmentation à un rendement de combien (car d'après ce qui est noté c'est de la haute qualité) ?
pour le culot je parlais de LEDS à 12V en culot GU10 , alors que le lien que tu as donné est pour du MR16 (les pointes) ;)
Patatrace
par Patatrace » 07/12/08, 21:32
Ces leds fonctionnent déjà à 12V, le convertisseur 230V -> 12V est intégré à l'ampoule, principe des ampoules fonctionnant en GU10.
Comme je le disais ça permet d'utiliser une ampoule de bonne qualité avec des luminaires bas de gamme puisqu'ils ne font que véhiculer du courant sans faire baisser le rendement de la conversion qui, si l'ampoule est de qualité, est déjà très bon. Cela justifie donc pleinement le prix élevé de l'ampoule.
x 11507
par Christophe » 07/12/08, 22:21
Corpse Grinder 666 a écrit :effectivement les culots existe depuis un moment , mais il est vrai que l'on en trouvait pas "partout" .
74% c'est marqué dessus : https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-227.html
Rendement ou efficacité gloable: 74%
Corpse Grinder 666 a écrit :pour le culot je parlais de LEDS à 12V en culot GU10 , alors que le lien que tu as donné est pour du MR16 (les pointes) ;)
En gu10 c'est que du 230V effectivement...tu ne trouveras donc pas d'ampoule en 12V GU10 je pense, mais RIEN ne t'empeche de remplacer le culos par un MR16.
Par contre tu peux trouver des ampoules 12V en E27 ou E12 mais choix très limité (on a une fluo 12V DC 15W megaman : https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-121.html ).
Inversement en 12V MR16 il n'existe pas (encore?) d'ampoule fluo, donc seule les leds sont une alternative "éconologique" aux halogènes...
ps: non patatrace, les leds ne marchent pas en 12V directement, même dans l'ampoule MR16 tu as un transformateur...
D'apres wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxeon une led Luxeon III de 3W consomme soit 0.7 soit 1A ce qui correspond à des tensions aux bornes de la led 4.28 ou 3V!
x 11507
par Christophe » 07/12/08, 22:27
Voici les caractéristique d'une led de puissance de 3W blanc froid:
Spécifications
* couleur: blanc pur
* flux lumineux: 120lm
* longueur d'onde dominante: 625nm
* température de couleur: 6000K
* angle de vue: 90°
* résistance thermique: 48°C/W
* courant / tension directs: 1A / 3.2V
* puissance absorbée: 4W
Patatrace
par Patatrace » 07/12/08, 23:10
Au temps pour moi, je ne savais pas qu'elles fonctionnaient à une tension encore plus basse que le 12v. Merci pour la précision.
Je remarque que 120lm pour 4w ça fait un rendement pas terrible de 30lm par w, à comparer aux 65lm par watt des Megaman, je pensais que les leds avaient un rendement x2 donc ça devrait donner au moins du 360lm pour cette led. Bizarre...
Corpse Grinder 666
par Corpse Grinder 666 » 08/12/08, 12:04
je m'interessais au culot GU10 car je le trouve plus facile à mettre en place et peut être plus costaud que du MR16 ;)
x 11507
par Christophe » 11/12/08, 15:24
Je viens de refaire une serie de mesure pour confirmer (ou infirmer) la 1ere serie.
J'ai pris des points de mesure différents et j'ai tourné les spot.
Les résulats sont plutot cohérents avec la 1ere série (y a toujours des "pics" et "creux" incompréhensibles :D) :
J'ai fais quelques moyennes et divisions en prenant comme référence (indice 100) les fluocompactes et en supposant que les puissances indiquées sont les puissances réelles consommées (je checkerais ca plus tard):
Conclusion:
Il apparait que le meilleur rendement luminosité (lux) /consommation (watt) est, de loin, celui des Led 1 W.
Ainsi les 3 ampoules Luxeon de 1W ont une efficacité énergétique (Lux/Watt) 3,69 fois supérieure aux fluocompactes Megaman et les luxeon de 3W une efficacité 2,09 fois supérieure. Sous reserve que les 1W et 3W soient les consommation réelles (fort probable).
C'est marrant car avec les fluocompactes c'est l'inverse: plus la fluocompacte est puissante, meilleur est son rendement Lux/Watt. C'est du moins ce qu'on avait constaté lors des mesures en 2006: https://www.econologie.com/forums/ampoules-f ... t2124.html
x 11507
par Christophe » 11/12/08, 15:26
Patatrace a écrit :Je remarque que 120lm pour 4w ça fait un rendement pas terrible de 30lm par w, à comparer aux 65lm par watt des Megaman, je pensais que les leds avaient un rendement x2 donc ça devrait donner au moins du 360lm pour cette led. Bizarre...
Bonne remarque...d'autant plus qui y a pas le tranformateur!
J'aurais une explication: les notices de Velleman (d'où vient cette Led) sont souvent "peu précises", fis toi plutôt à tes "yeux" et à mes dernières mesures.
Maintenant il faudrait que je mesure la consommation réelles de ces ampoules Luxeon!
Fovenava
par Fovenava » 13/12/08, 09:01
Comparatif très intéressant, merci!
Vis à vis des ampoules à leds testées, je reste sceptique du fait qu'elles soient fortement directives.
Pour une pose sur un luminaire en applique pour la mise en valeur d'un objet par exemple, je pense que c'est une solution intéressante.
Mais pour la pose sur un spot encastré en plafond à 2,5m du sol, on va obtenir une tâche au sol...
Par contre je suis agréablement surpris que l'on obtienne une température de 2700°K :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invités
