Test Comparatif Ampoules Led Luxeon - Fluocompactes MM
- x 11326
Bien les mesures! C'est assez cohérent avec ce qu'on avait déjà mesuré (surconsommation) dommage qu'il manque un essai sur une Luxeon (je suppose que ca doit être proche des mesures sur la CREE) mais que j'ai quand meme un petit (gros) doute sur la fiabilité de la mesure du cos phi: seul un oscilloscope double trace en est capable de manière très rigoureuse (je n'en ai pas je ne peux donc pas faire de mesures moi même plus précises qu'eux...).
Sinon baisser le cos phi n'est pas vraiment de la "duperie": ton compteur électrique ne compte que la puissance active (sauf les tout nouveaux électroniques mais il n'y a pas de correction tarifaire pour les particulier et pour ce que consomme une led...sur la facture global ca risque pas de se sentir).
Tiens voila: une mesure fiable du cos phi pourrait donc être faite avec un compteur edf électronique (c'est toujours plus facile qu'un oscillo).
ps: sur leur site, il manque un lien vers la boutique éconologique...et éventuellement vers les essais qu'on avait fait en 2006 sur les leds...
C'est dommage pour la précision du cos phi, mais comme je le disais même si on ne paye pas cette surconsommation, cela aurait pourtant tendance à montrer que les led n'ont pas un meilleur rendement que les fluocompactes.
Mais à défaut de mesures plus précises on ne pourra pas avancer davantage sur le sujet.
- x 11326
Ben oui et non...ce qui est certain c'est que la généralisation des bas cos phi Edf va pas aimer...mais en terme de puissance réactive ca reste quand même TRES TRES limité.
Question: il faut combien de led pour faire l'équivalent de la puissance réactive d'un moteur de machine à laver qui démarre ?
Promis j'achete un compteur EdF électronique avec mesure du cos phi longue durée en 2009!
Pour une "Optoedison" mesuré avec le même appareil que sur le site "My-led.fr" .
4.6W 5.3VA et cos phi 0.87
voilà pour une comparaison.
- x 11326
Ce qui pourrait faire penser que le cos phi des essais de my led (0.32 c'est quand même très faible!!) serait sous évalué... ??
Non mais peu être simplement faux parce que l'on ne sait pas comment nos petits appareils sont capable de gerer les harmoniques créer par l'electronique qui va du simple pont de diodes+condensateur pour le spot de base à alimentation hachée pour l'OptoEdison par exemple.
- x 11326
Ben ouais faux mais dans quel sens? Car 0.32 de cos phi c'est presque de l'inductif ou capacitif pur...ce qui correspond pas trop à une led.
Sinon tu crois qu'un compteur "officiel" électronique derniere génération de ce style ferait vraiment mieux?
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... l&pr=95673
Sur le doc le cos phi n'est même pas évoqué: https://www.econologie.info/share/partag ... itIoAy.pdf
l'appareil utilisé par le site myled est capable d'indiquer si le cosphi est generé par un bobinage ou par un condo, dans le cas de l'opto , il n'indique rien , donc il a un problème de reconnaissance et sans doute de mesure .
- x 11326
Euh tu peux reformuler? Tu peux essayer d'inverser la phase et le neutre?
Inverser la phase et le neutre n'a aucun effet sur le resultat affiché.
Celui ci est de toute façon un peu variable de 0.8 à 0.85 .
- 6 Réponses
- 2493 Vues
Dernier message par phil59
09/07/23, 20:27Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 2291 Vues
Dernier message par Forhorse
10/06/23, 11:38Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 23 Réponses
- 5531 Vues
28/04/23, 22:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 32 Réponses
- 17513 Vues
24/09/22, 15:24Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 43 Réponses
- 30625 Vues
25/05/21, 21:59Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 167 invités
