a) 3 ampoules fluocompactes GU10 Megaman 2700°K (blanc chaud): 2*7W et 1*9W = 23W en tout
b) 3 ampoules à 1 led Luxeon GU10 1W blanc chaud = 3W en tout
c) 3 ampoules à 1 led Luxeon GU10 3W blanc chaud = 9W en tout
![Image](https://www.econologie.com/shop/images/Velleman_3W_gu10_WW.jpg)
Voici la situation
a) photo avec les 3 fluocompactes:
b) ...et avec 3 leds:
a) Mesures faite sur une applique équipé de 3 spots GU10 (l'orientation reste évidement la même)
a) Comme les Leds sont tout de même malgré de grosses amélioration encore très directives, prendre un seul point de mesure dans le faisceau n'aurait pas été très honnête (à l'avantage des led dans tous les cas!). J'ai donc placé un peu "au hasard" 9 points de mesures. On en voit 5 sur la photo ci dessus.
c) J'ai aussi veillé à ce que toutes les ampoules soit de la même couleur (blanc chaud) afin de ne pas tricher sur la sensibilité spectrale du Luxmètre (on avait fait la remarque lors d'autres essais).
Courbe de résultats (mesures en Lux):
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1228415655FXpdCf.gif)
Conclusions et résultats (à compléter par vos réaction/tests/analyses):
a) La directivité des leds se ressent bien sur ce graphique:
- d'une part par le "pic" des points 5 et 6 qui correspondent au point sur les marches proches des spots (mais pas dans le cône de plus grande luminosité ou pour les led ca monte à plus de 400, 200 max pour les fluocompactes).
- d'autre part le creux des point 1 à 4 par rapport au fluocompactes!
b) Cette remarque est encore plus valable (mais pas très visible sur les courbes) pour le point 9: c'est le point le plus éloigné de la source (il est dans l'escalier inférieur) mais qui est placé dans l'alignement des spots. La luminosité est meilleure même pour les ampoule à led 1W!
c) La luminosité moyenne donne une bonne idée du rendu global: avec les 1W ca manque quand meme un peu de lumière : il ne faut pas trop demander de 3W de consommation tout de même! Et les ampoule 1W sont faites plus pour faire des ambiances/point lumineux/toilette que pour du réel éclairage.
d) Je pense que si j'avais fais un essai avec 12W de Luxeon (3*4W), en valeur moyenne on aurait été très proche des fluocompactes de 23W.
On peut dire sans exagérer que:
a) les ampoules à led de nouvelle génération, on a encore divisé par 2 la consommation par rapport aux fluocompactes
b) on a maintenant un rendu lumineux intéressant en blanc chaud (très proche de la couleur des halogènes ou des fluo 2700°K) qui n'a plus rien à voir avec le verdâtre jaunâtre des premiers modèles leds en blanc chaud.
c) Dû fait de leur directivité leur utilisation est encore réservé à des utilisation en spots (mr16, GU10...) comme par exemple: des plafoniers, des mirroirs de salle de bain...etc etc.
d) La rapidité (instantannée) de l'éclairage est aussi évidement à l'avantage des Luxeon. Alors une astuce possible consiste à faire des luminaires hybrides avec 1 ou 2 ampoules à led et le reste en fluocompactes
2ieme série d'essais quelques jours plus tard:
Je viens de refaire une serie de mesure pour confirmer (ou infirmer) la 1ere serie. J'ai pris des points de mesure différents et j'ai tourné l'orientation des 3 spots un peu différement.
Les résulats sont plutot cohérents avec la 1ere série (y a toujours des "pics" et "creux" assez incompréhensibles
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1229003822GoYss2.gif)
J'ai fais quelques moyennes et divisions en prenant comme référence (indice 100) les fluocompactes et en supposant que les puissances indiquées sont les puissances réelles consommées (je checkerais ca plus tard):
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1229005264uKx14Y.gif)
Conclusion:
Il apparait que le meilleur rendement luminosité (lux) /consommation (watt) est, de loin, celui des Led 1 W.
Ainsi les 3 ampoules Luxeon de 1W ont une efficacité énergétique (Lux/Watt) 3,69 fois supérieure aux fluocompactes Megaman et les luxeon de 3W une efficacité 2,09 fois supérieure. Sous reserve que les 1W et 3W soient les consommation réelles (fort probable).
C'est marrant car avec les fluocompactes c'est l'inverse: plus la fluocompacte est puissante, meilleur est son rendement Lux/Watt. C'est du moins ce qu'on avait constaté lors des mesures en 2006: https://www.econologie.com/forums/ampoules-f ... t2124.html
