Entièrement d'accord avec toi pour la simplicité du système
Ton idée par vanne thermostatique n'est pas mauvaise et serais même largement suffisante pour un chauffage au sol,
Quand à savoir si ça fonctionne, cette install à fonctionner 12 ans dans mon ancienne maison.
As-tu bien lu toutes les page de ceci ?
re re
https://www.econologie.com/chauffage-sch ... -3992.html
Le but d'un forum comme celui-ci, est de mettre en commun nos expériences et d'en tirer le meilleure en laissant de côté nos susceptibilités.
Je vais donc réfléchir à ton idée et l'intégrer dans mon projet.
ceci contribuera à faire une install encore plus simple moins chère.
Schéma et descriptif chaudiere bois, gaz et accumulation
Félicitations !!
il va falloir vraiment que je me mette aux symboles de chauffagiste (je suis électronicien!!!) Un PDF ?
je ne suis pas trop chaud de brancher un Ballon ECS recup sur mon circuit plancher chauffant !!!
qui tante de me convaincre ?
moi mon truc serait :
-ballon sur mesure fait par une boite chaudronnerie spé inox (mon esgege!!) logé dans le placard de la nourice
-# Puissance : 25kW
# Puissance Directe : 8kW
# Puissance Chaudière : 17kW
# Volume de chauffe : 750m3
# Rendement : 69%
# Dimensions : 650 x 611 x 1163 mm
# Poids Net : 125 kg
# Poids Brut : 158 kg
- tout le matos de esgege
Félicitations !!
-# Puissance : 25kW
# Rendement : 69%
- esgege
Salut,
pour te convaincre, sache que tout est possible,
Mais voila ce qui pourrais le faire:
Pour reprendre une idée de manitou22, j'ai modifier mon schéma et l'installation fonctionne avec 2 vannes thermiques.
Avantage:
Montage encore plus simple, et plus besoin de systeme de régulation supplémentaire.
Inconvénient:
Le consigne du chauffage doit se faire manuellement, mais avec du chauffage de sol ce n'est pas très grave la courbe de chauffe étant relativement plate.
Le retour du chauffage passe en continu dans l'accumulateur quand la marche est au gaz, une bonne isolation est indispensable
Voila, vos commentaires ?
Avantage:
Inconvénient:
Laissons dire et faisons bien
Bonjouresgege a écrit :...Pour la régulation bon marché:
Je part du principe que la régul de la chaudière à gaz est existante, souvent il y a possibilité d'ajouté un groupe mélangé la dessus, on peut alors l'utiliser pour piloté la vanne mélangeuse chauffage.
il me semble avoir vu qu'il est comprit avec la Geminox Thri 5-25
Ce serait avantageux ?
le schéma donnerait quoi ?
je déteste les sectes, mais tu es une sorte de gourou en chauffage pour moi. Malgré tout tu es très abordable, tu as prix du temps pour les plans, que dire de plus : FÉLICITATION !
P.s : peux tu me trouver une plaquette avec la traduction des symboles... j'ai du mal a suivre...
Salut
Mes 5 pompes ne fonctionnent pas en continu (sauf la pompe des radiateurs) !
Les autres pompes fonctionnent EN CAS de BESOIN ... :
* La pompe recyclage fonctionne en ca de DECHARGE de la chaudière bois ET que SI le retour avant pompe de recyclage est inférieure à 65°C.
* La pompe de décharge du ballon fonctionne QUE si le haut du ballon est > à 60°C et quand la chaudière FIOUL a besoin d'eau chaude.
* la pompe ECS fonctionne que si ca descend au dessous de 55°C.
Les pompes ECS et radiateurs sont commandées par un régulateur. Les autres pompes par aquastats et quelques bricolages pour la pompe de décharge du ballon avec le circuit du bruleur fuel...
Et cela fait 3 saisons de chauffe que cela fonctionne !
Entre temps j'ai modifié la commande de la pompe de recyclage :
Ajout d'un clapet en aval et elle tourne CONSTAMMENT QUE si la chaudière est en chauffe. Pourquoi ? Car l'eau qui se trouve sur la moitié haute de la chaudière est bcp + chaude que la moitié basse, et donc en cas de décharge, la partie froide du bas va monter en haut et le temps de réchauffe est plus longue. De cette facon la décharge se fait plus fréquement et on a de l'eau chaude dans un temps + court.
- 24 Réponses
- 133036 Vues
Dernier message par esgege
05/12/08, 23:26Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
