Salut à toutes et tous !
Je viens içi créer ce sujet qui je crois n'héxiste pas (aucun résultat avec le fonction recherche du forum) c'est à dire produire du courant avec un simple poêle à bois.
Mais avant tout j'éxplique vite fait le truc tout simple:
utiliser un poêle à bois pour se chauffer,produire de l'ECS grâce à un serpentin sous et autour du foyer en échangeur dans un ballon mais aussi un autre serpentin cette fois-çi dans le foyer au contact direct des flammes pour produire de la vapeur qui va alimenter un moteur mais pas à vapeur d'origine car c'est dans ce cas un thermique à 2 ou 4 temps qui içi utilisé et au lieu du carburant fossile traditionnel c'est la vapeur qui va entrainer et faire tourner ce moteur en oubliant pas d'utiliser un assez gros radiateur de refroidissement de véhicule pour condenser cette vapeur en eau pour la ré-injecter dans le circuit.
Bien-sûr au bout de l'arbre de ce moteur il y a une génératrice ou une pompe à eau ou une mechine à coudre ou tout ce que vous voulez !
J'attend vos réactions et vos idées sur ce système qui a l'air assez "simple" mais attention avec les dangers de la vapeur !
Moteur à bois et à vapeur !
tu mets un stirling a la place et t'as plus le probleme de danger de la vapeur sous pression.
moi qui pratique la montagne, ça fait longtemps que je pense à un poele a bois+stirling pour les sites isolés.
ça éviterait les batteries dans les refuges, batteries qui en plus n'aime pas le froid.
car quand est-ce qu'on a besoin de lumiere dans un refuge de montagne? le soir!
et bien ça tombe bien, c'est aussi à ce moment que le poele a bois tourne
- 5527 Vues
28/04/08, 16:17Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 12 Réponses
- 9765 Vues
Dernier message par Bucheron
21/06/08, 18:43Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 7 Réponses
- 6036 Vues
Dernier message par jonule
03/04/08, 15:02Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 8 Réponses
- 29467 Vues
Dernier message par Gregconstruct
29/12/07, 11:02Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 170 invités
