Installer un récupérateur d'eau de pluie sous la maison
Bonjour, sur la maison que je souhaite rénover, le plancher du rez de chaussé est à remplacer.
Ma question est de savoir si il est possible d'installer une cuve en béton (auto construction) au niveau du vide sanitaire de la maison en se gardant un retrait au niveau des murs de la maison et en montant des murs en parpaing sur hérisson et dalle?...
Y a t il un risque au niveau de la santé, avec cette masse d'eau sous la maison (mauvaise énergie, humidité...)?
Est-ce que le vide sanitaire reste efficace en étant entre la cuve et les murs de la maison?
Merci d'éclairer ma lanterne!
- Gregconstruct
- Gregconstruct
- x 11218
Pkoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pkoi sortir l'artillerie lourde?
Il existe des reservoir-baches ("gonflable" donc) qui conviendraient parfaitement dans ton cas c'est à dire mise d'un reservoir dans le vide sanitaire.
Si le volume que tu souhaites reste raisonnable (< 6 000L de tete) le prix de ces réservoir reste réduit. Je crois que pour 5000L ca coute dans les 200 à 300€.
Sinon tu peux faire un béton cuvelé mais il te faudra obligatoirement étanchéifié la dalle supérieur également (porisité du béton).
- Gregconstruct
- x 11218
Y a pas de trop plein, quand ca pete tu as une piscine couverte pour nains ou spéléogues dans le fond de ta cave
Bon sans rire: le trop plein se fait "en amont".
Les vendeurs qui proposent ces bâches reservoir ont surement tous les accessoires qui vont avec.
On en a parlé dans d'autre sujet fais une recherche: https://www.econologie.com/forums/search.php
- x 11218
T'as de la chance je viens de retomber la dessus: https://www.econologie.com/forums/cherche-ci ... t1779.html
- Gregconstruct
- 8815 Vues
Dernier message par Juju64
25/04/20, 17:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 18 Réponses
- 19264 Vues
Dernier message par Corpse Grinder 666
19/11/08, 14:20Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités
