Salut tout le monde,
Bonne idée Esgege, en tout cas intriguante, j'avoue avoir moi-même laisser pérégriner mes neurones dans cette voie.
Il n'y a pas surunité.
Globalement l'association {PAC+Stirling} n'est rien d'autre qu'une grosse machinerie fonctionnant entre le sol et l'air:
- le sol étant en hiver est plus chaud que l'air, mais ça marche aussi en été avec un air super chaud et un sol bien froid.
- Cette grosse machinerie réalise un transfert thermique QSolAir entre l'air et le sol et délivre une énergie méca W= WStirling - WPAC
En fait, une fois amorcée, la machine fonctionne sans apport extérieur, et fonctionne entre une source chaude, une froide, et délivre W méca.
Pour nous résumer, dès lors qu'il y a un deltaT entre l'air et le sol, il y a un peu d'énergie méca à prendre proportionnelle à QsolAir.
Le rendement thermomécanique est alors limité par celui de Carnot.
La PAC sert uniquement à chauffer pour que le Stirling ait des échanges thermiques rapides et tourne bien. Sinon, il faudrait des Stirling à très très grands échangeurs thermiques (les petits deltaT limitent la conduction thermique par unité de surface...) .
Mais au final, l'énergie mécanique récupérée W=(Wstirling-WPAC) ne dépasse pas le transfert thermique entre le sol et l'atmosphère multiplié par :
* 1-Tsol/Tair si le sol est plus froid que l'air
* 1-Tair/Tsol si le sol est plus chaud que l'air
Valables pour des températures absolues (en Kelvin) : Donc pour 20K autour de 273K(0°C) d'écart, le rendement entre le méca extrait et le transfert thermique est : en gros 1-273/300 = 9%
Et cette limite est idéale car toute théorique : en pratique, des pertes font que l'on a moins de 5% de rendement pour les Stirling à minideltaT : idem pour cette installation PAC+Stirling.
Sinon, ton rendement Stirling de 40% est trop optimiste car correspondant à la chaleur fournie par une PAC de COP5. Or un COP5 suppose une température très peu élevée qui en retour ne peut que redonner au mieux 1/5 en rendement moteur, soit moins de 20%...
Un peu technique et compliqué, désolé
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
