Produire de l'électricité avec une roue à eau
esgege
par esgege » 17/12/08, 19:50
Moi je pense au contraire que il y a un très bon potentiel...
Ta roue tourne en fonction de la vitesse du courant de la rivière, elle tournera jamais plus vite !
Il faudrait connaitre le couple de ta roue, as-tu la possibilité de l'arrêter en déviant le flux d'eau qui passe dessous ?
Pourrais-tu faire une photo du mécanisme, cela peux aider à mettre en place un système de mesure.
Une fois le couple connu (force) on peut trouvé une solution, c'est plus facile de transformer un mouvement en chaleur que l'inverse.
Pour le système à air comprimé, il mérite d' être étudier et amélioré afin d'en récupérer la force mécanique du limiteur.
Car même si Christophe dit que c'est de la merde, ( il ne précise pas pourquoi ) cela reste un moyen bon marché et relativement facile à metre en oeuvre.
Maintenant, tout dépend de tes moyens financier et ta capacité à bricoler.
Laissons dire et faisons bien
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 17/12/08, 20:15
eh bien non, ton projet n'est pas du tout impossible.
tu as donc une roue au fil de l'eau. on ne peut pas calculer avec la masse d'eau dans des godets puisque ce n'est pas le cas.
on doit pouvoir estimer la force avec la surface des pales qui sont en contact avec l'eau.
cliquez ma signature
x 11436
par Christophe » 17/12/08, 20:52
Une photo éviterait diverses spéculations vous croyez pas?
Au pire un schéma....
Lietseu
x 4
par Lietseu » 17/12/08, 21:25
Pour moi, tout cela me semble l'aubaine rêvée, pour autant que tu fournisses a nos techniciens chevronné les renseignements demandé, il y a là un fameux sujet de réflexion et une sacrée aubaine énergétique pour toi ! (non, y a pas de jeux de mots avec la roue,hé,hé…)
En tout cas, au nom de tous, bienvenue sur éconologie, terre d'amitié et d'entraide.
Merci de nous donner les infos, salutations de Lietseu
raymon
x 9
par raymon » 31/12/08, 05:30
J'ai construit il y a 3 ans une petite centrale hydraulique avec mes petites mains. C'est une longue aventure.
Je dirai d'abord les roues à aube ont un mauvais rendement il est préférable pour arriver vite à un résultat intéressant pour les basses chutes (moins de 10m ) de s'orienter vers une turbine Kaplan. J'ai acheté la mienne d'occasion sur ce site. C'est également une très bonne source d'informations. Utiliser une aube déja installé peut etre intéréssant pour réduire l'investissement.Un moteur asynchrone fait une très bonne génératrice .
http://www.moulinaeau.org/
On peu également acheter des microturbines vietnamienne là.
http://www.zenit.fr/hydro.php
Pour ma part j'ai dépensé en autoconstruction et avec de l'aide environ 15000 euros.
Réflechi a l'usage que tu va faire de ton élctricité pour ma part je n'ai pas fait de contrat avec edf car trop compliqué et contraignant. Je jette dans le réseau l'électricité en trop!!!
Pierre17800
par Pierre17800 » 08/03/09, 09:25
Il faut commencer par évaluer la puissance disponible sur la chute d'eau. Il faut relever deux paramètres: la hauteur de chute et le débit.
A partir de cette puissance théorique on regarde le type de roue le mieux adapté ce qui va donner la puissance réelle disponible sur l'arbre. Si la roue existe il faut alors savoir quel est son type:
Roue alimentée par dessus, roue alimentée par dessous, roue dite "de cote" alimentée en dessous du moyeu, etc..
Envoie des photos je te dirais quel est le type.
Cordialement.
Pierre.
Lietseu
x 4
par Lietseu » 08/03/09, 14:49
Bienvenue Pierre 17800 et raymon :D
Merci poir les documents super clair raymon :D 8)
Si tu avais dans tes archives, de la doc utile, merci de nous la transmettre....
Avec les salutations du chat le plus dingue d'éconologie :P
x 11436
par Christophe » 08/03/09, 15:02
Pierre17800 a écrit :Bonjour,
Voici un calculateur pour ceci: https://www.econologie.com/calculer-la-p ... -4035.html
Lietseu
x 4
par Lietseu » 08/03/09, 16:17
Merci Christophe, as tu vu le petit tableau offert par le lien que nous à indiqué raymon : http://www.moulinaeau.org/
Moi suis plûtot intéressé par les truc éoliens, mais faux dire que tout le monde n'as pas la chance d'avoir un ri (ru,pipi de chat,petit ruisseau) derrière chez lui :D
Encore merci à tous pour vos infos super intéressantes!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 148 invités
