Produire de l'électricité avec une roue à eau
- Je découvre l'éconologie
Nous avons une roue à eau qui fait 1.90 de diamétre et tourne 20 trs minute et qui tourne toute l'année, je souhaiterais produire du courrant pour alimenter mon chauffage d'habitation, est ce que un moteur d'éolienne pourrait produire ce courrant ou autre chose; a quel vitesse et comment équiper ce systeme si cela était faisable
phiphi
phiphi
phiphi
- x 4
On parle assez bien de ce sujet sur econologie:
googlesearch?q=moulin+hydraulique
Bonne lecture
- esgege
Salut,
Tu récupères un vieux diesel 4 cylindres, tu le fait tourner avec ta roue, il va fonctionner en compresseur et va donc chauffer.
tu récupères l'eau chaude du système de refroidissement et tu injecte l'échappement dans ta maison.
en été tu branche l'échappement sur un détendeur et tu fait du refroidissement !
et sans blague ça marche !
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
Laissons dire et faisons bien
- x 6
Tu l'as fait ? Ca marche ?esgege a écrit :Salut,
Dans le cycle, après la compression il y a une détente. Donc la chaleur produite au final...
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
Ou alors, suffit de condamner la soupape d'échappement !
Comme ça :
-admission,
-compression,
-détente,
-échappement qui est en fait une recompression,
-re-admission -> pschuit quand la soupape s'ouvre : détente dans l'atmosphère (l'admission fait échappement rapide),
-et ré-aspiration et ça recommence
Ce serait une drôle de machine mais ça doit le faire
Sinon le générateur d'éolienne n'est pas adapté je pense, vu qu'il en faudrait un assez peu puissant, et que les petites éoliennes ont une rotation rapide.
Il faut un générateur muni d'un multiplicateur adapté.
Un système multiplicateur à courroie et un générateur à aimant permanent devraient permettre d'exploiter le moulin tout en restant simple.
Avec une régulation de tension derrière pour charger des batteries par exemple
- esgege
Déjà il faut savoir ce que tu veux faire, ensuite on regarde le potentiel de ta roue...
Après on choisi le système le mieux approprié
Pour le chauffage, le compresseur est une solution, ces machines ont un rendement médiocre et le reste est perdu en chaleur, pour une fois c'est ce qui nous intéresse
Faire de l'électricité pour ensuite l'employer pour du chauffage n' a pas de sens !
Le moteur Diesel est une solution simple à bricolé.
le temps de compression ne sert à rien, mais l'énergie est restituée dans le temps détente suivant, c'est pour cela qu'il faut plusieurs cylindres.
Si tu veux par contre fabriquer du jus, un simple alternateur avec un système de régul fera l'affaire...
La, je te laisse chercher, il y a tout ce qu'il te faut sur le web![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
- x 4
bonjour
tu injecte l'échappement dans ta maison...
et les vapeurs d huiles ?
en plus une pac ( c est bien ca?) avec de l air bonjour le rendement pourrit
si c est que pour du chauffage alors il faut faire simple :
multiplicateur a engrenage ,moteur asyncrone de recup , condenssateurs, aucune regul et convecteur elec en sortie selon la puissance disponible
il faudrait pouvoir estimer le couple sur l'arbre pour avoir une idee de la puissance qu'on peut tirer avant de se lancer dans des trucs.
aujourd'hui il tourne a 20trs/mn mais je suppose que c'est a vide?
qu'est ce que la mecanisme entraine?
est-ce une roue dont le bas trempe dans un courant ou avec un canal faisant arriver l'eau par le haut de la roue?
- 5 Réponses
- 6494 Vues
Dernier message par delnoram
04/08/08, 18:51Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
