J'ai construit ma maison en 2005. J'ai mis en place un plancher chauffant Hydraulique dans toutes les pièces communes. Dans mon séjour, venant du sous sol et allant vers la toiture, j'ai réservé un conduit double de cheminé (chaudière et poêle ou cheminée). Jusqu'à présent, je me contentait du Fioul associé à 10 m² de panneaux solaires.
J'ai enfin pu remettre en place mon ateliers bois dans cette maison, et je produit beaucoup de chutes et de copeaux de bois que je distribue à mon voisin pour qu'il se chauffe.
Je souhaite mettre en place un insert ou un poêle à bois pour le plaisir et les économies d'argent et d'énergie quand il manque de soleil.
Le volume de mon salon est important particulièrement en hauteur (5m). Je me demande si le fait de créer une zone à forte chaleur ne va pas provoquer une convection et de ce fait, envoyer la chaleur produite par le sol vers le plafond, et donc pousser le plancher à plus travailler?
Merci de votre collaboration.
Martin
https://www.econologie.info/share/partag ... j0r506.jpg
Compatibilité plancher chauffant / Poêle à Bois
Re: Compatibilité Plancher Chauffant / Poel à Bois
GIVELET a écrit :Je souhaite mettre en place un insert ou un poêle à bois pour le plaisir et les économies d'argent et d'énergie quand il manque de soleil.
Evitez l insert ,le rendement de ces appareils est desastreux
preferez un poele a bois.
Si le plancher devait travailler ,ce serait plus du a un assechement
(diminution de l humiditee relative) du batiment qu a la temperature
de celui ci .Bien que les 2 soient lie .L assechement du batiment
sera principalement du a l apport d air exterieur servant a alimenter
le poele .L humidite relative de cet air chutera en s echauffant
assechant du meme coup le batiment .
[/quote]
Bonjour Lapin,
Merci de l'info sur le poêle à bois, en effet, c'était ma préférence.
Pour ce qui est du reste, quand je dit "travailler", j'entends demander plus de puissance de production de chaleur, et non travailler dans le sens se déformer. Il y a peu de risque du fait qu'il y a une dalle de 10 et une charge de plancher chauffant de 8cm .
Mon inquiétude réside dans le risque de créer une convection (une circulation entre le haut et le bas), et donc de faire monter le chaud et maintenir le froid en bas, ce qui n'est pas le résultat souhaité.
Merci encore, et pour ceux qui ont une idée, je suis preneur.
Martin
Martin
Autant pour moi ,je n avais pas remarque la photo.
J ai cru que vous aviez des plancher en bois .
Il y aura effectivement une colonne d air chaud ascendente
Mais cela ne devrait pas augmenter la consomation du
plancher chauffant puisque vous ajouter des calories au
batiment .Ce serait plutot le contraire .L avantage du plancher
chauffant est que vous n aurez pas de nappe d aire froid
au sol.Ce qui est toujours le cas lors que l on chauffe avec
un poele .
De plus il faut aussi tenir compte de la chaleur radiante du poele .
un poele .
- J'apprends l'éconologie
Vous n'avez rien à craindre de la convection puisque le plancher chauffant travail principalement par radiation.
Par contre il faut être attentif au réglage et à la position de la sonde de température intérieure (si vous en avez une), elle peut enregistrer une température plus importante et couper le chauffage au sol
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
L'avenir n'est pas dans le rétroviseur
- 20999 Vues
Dernier message par cunseulair
31/12/08, 13:52Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 138 invités
