bonjour
je me lâche:
après avoir vu l'eau remonter dans la cafetière expresso. j'ai élaboré une chaudière qui envoie, grâce a la pression générée pendant l ébullition, de l'eau issue par le bas de la chaudière ; ce qui m'a permis d'actionner un vérin pneumatique (hydraulique dans ce cas)à double effet.
bien sur l'eau éjectée est mise en recirculation.
qu'en pensez-vous en terme de rendement potentiel sur le plan thermo dynamique.
orbes
Verrin double effet à eau + vapeur sur chaudière
sans interet !
si tu utilise la pression d'eau pour faire tourner un moteur tu vide la chaudiere : pour la remplir il faut une pompe qui consome au moins la meme puissance que le moteur plus les pertes ... la chaudiere ne servirait a rien
le princiope de la machine a vapeur est justement que la vapeur sort de la chaudiere en beaucoup plus grand volume que l'eau qui entre : la pussance du moteur a vapeur est donc beaucoup plus grande que la puissance de la pompe d'alimentation
- x 4
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
