Siphon echangeur thermique
fthanron
par fthanron » 02/01/09, 11:25
Je ne crois pas avoir vu parler de cela sur le forum et suis tombé (aie) sur ce site ce matin alors ... http://siphon.echangeur.neuf.fr/ (mea culpa pour la pub!)
Sympa comme tout l'idée et la réalisation !
Frédéric
Frederic
x 11667
par Christophe » 02/01/09, 13:33
Bien le site avec les plans et courbes! Chapeau à son créateur et ca va donner des idées!
Par contre si on en a déja parlé, y a meme des modèles commerciaux au canada qui sont vendus depuis quelques années et ont été testé par une université: https://www.econologie.com/economie-d-en ... -3985.html
Voici un sujet (y en a d'autres je crois): https://www.econologie.com/forums/recuperati ... t3674.html
On doit refaire notre salle de bains prochainement et je pense bien mettre en place un tel systeme par contre je ne mettrais pas de cuivre coté égout...
Hasardine
par Hasardine » 02/01/09, 14:27
oh ! c'est le même que sur l'autre lien mais en français, c'est choux merci !
x 3590
par gegyx » 02/01/09, 14:49
J’ai pas bien compris le système et le cheminement des eaux dans la solution siphon.
Le problème est que les évacuations de la cuisine, de la salle de bain (et éventuellement d’une douche supplémentaire) ne sont pas toujours proches et n’empruntent pas le même chemin pour se repiquer sur le PVC de 100 qui va vers l’égout.
Chez moi, j’utilise la douche de la baignoire, avec parcimonie, mais ce n’est pas le cas de la gente féminine.
Seules possibilités de récup, le siphon sous la baignoire, ou un tuyau de descente verticale de 2 m dans le sous-sol.
Avec le siphon, si la pente est faible et avec des coudes, il ne faut pas un tube inférieur à 40.
Avec un récupérateur vertical, il y a un doute sur l’accrochage de particules et la maintenance si le tuyau d’eau en cuivre passe au milieu du tuyau d’évacuation en pvc de 65.
Donc la solution raisonnable, et de remplacer le tuyau de descente pvc de 65, par un tuyau de descente en cuivre de 32 ou 40 (pour ralentir la chute) , avec un serpentin de cuivre d’arrivée d’eau froide soudé serré à l’extérieur.
Mais l’autre problème, est que cette arrivée d’eau froide sanitaire avant le dispositif de chauffage, est en cuivre de 18. (Toute l’alimentation d’eau chaude sanitaire de la maison arrive par là).
Et faire un serpentin serré avec du tube de 18… Bonjour la galère !
La solution économique pour une première expérience, est quand même de faire transiter le tuyau de 18, dans le tuyau pvc de 65. Le rendement ne sera pas extraordinaire, mais l’effet sera sensible.
Actuellement j’ai en stock un tube de cuivre de 54, qui ne convient à aucune des 2 solutions.
x 11667
par Christophe » 02/01/09, 15:04
Oui gegyx : à priori il faut un tel systeme par siphon d'évacuation d'eau chaude.
Et à part pour la douche, je ne vois pas trop l'intéret de mettre un récupérateur car les débits (arrivé eau froide et évacuation eau tiede) sous très souvent différés...pour un bain ca n'a aucun intéret par exemple. Et pour faire la vaisselle sauf pour le rincage "eau tiède directe vers égoux" (solution pas frocément économique) idem ca n'a pas d'intéret...
boubka
par boubka » 02/01/09, 17:15
bonjour a tous et bonne annee
si vous avez des problemes d encrassement de vos siphons ou echangeurs pas besion de demontage un peu de lessive de soude ca marche nickel et c est pas polluant
(prendre quand meme les protections d usage ca brule grave la peau)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
