Brulage Huile Alimentaire Usagée avec bruleur fioul?
x 11418
par Christophe » 15/01/09, 13:55
boubka a écrit :bon , j arrete
j ai plus rien a ajouter.
Tu vois ojal, tu n'agaces pas que moi... :mrgreen:
Désolé mais mon expérience des forums me permet de cerner les gens un peu plus vite que la moyenne :cheesy:
ojal
x 5
par ojal » 15/01/09, 16:16
Christophe a écrit :Désolé mais mon expérience des forums me permet de cerner les gens un peu plus vite que la moyenne :cheesy:
Et pourrais-tu nous dire ce que tu détectes en moi, qui génère tes foudres? Je ne vois pas en quoi mes demandes peuvent être critiquées...?
manoria68
par manoria68 » 26/11/10, 13:35
Salut,
il y a encore qqn ici ?
Dans le registre du forum, est ce que qqn à pas déjà essayé un bruleur en bicarburation comme pour une voiture ?
Si sa marche sur la voiture, pourquoi pas sur la chaudiere ?
Je démarre ma voiture au diesel, et puis, quand le moteur et chaud, je passe à l'huile (vu que quand elle est chaude, elle a les mêmes propriétés que le diesel) puis, avant d'arrêter, je rebascule au diesel pour permettre le prochain démarrage a froid.
pourquoi sa ne marcherait pas sur un brûleur fioul sous ces conditions ?
En tout cas, mon prochain brûleur a boules que je suis en train de faire je vais intégrer au niveau de la vaine d'air centrale un bruleur fioul (alimenté au biodiesel) qui me fera l'allumage ou la chauffe. Je suis bien tenté d'essayer ce que j'ai mis plus haut, le brûleur en bicarburation.
Le nouveau brûleur pourras donc fonctionner à la graisse (comme je fait en ce moment), ou biodiesel, et... peut être huile pure par le brûleur. La partie boules me permettra toujours de brûler tout ce qui n'est pas top en tant que combustible
Didier68
Re: Brulage Huile Alimentaire Usagée avec bruleur fioul?
par Didier68 » 13/10/16, 18:48
Bonjour à tous,
je suis un moment les discussions sur votre forum, je vais intervenir sur le sujet en déterrant ce post de 2009.
Tout d'abord, je suis maître chauffagiste, expert judiciaire près de la cour d'appel de Colmar, professeur des universités en génie climatique et collaborateur de l'UHA et du CNRS.
Vous aurez compris que la partie technique est mon dada, j'ai participé à la conception d'un bruleur HVB avec un grand (très grand) constructeur national. La commercialisation de ce bruleur a été abandonnée en raison de contraintes importantes en terme d'installation et de maintenance malgré des résultats de combustion nettement supérieurs à ceux du fioul (12%CO2, 4.5%O2, 0%CO et smoke 0).
Un bruleur fioul est... un bruleur fioul et restera un bruleur fioul.
L'huile végétale n'a absolument pas les mêmes propriétés que le fioul et beaucoup d'éléments constitutifs de notre bon vieux bruleur à mazout ne sont pas capables de gérer autre chose que ce bon vieux mazout.
Le bruleur à huile (que ce soit HVB ou HVA) est adapté à la viscosité des huiles végétales, contrairement au bon vieux bruleur fioul.
Dans l'absolu, un bruleur HVB est un bruleur fioul qui a été modifié : ce n'est plus la pression du combustible via la pompe qui va assurer la pulvérisation, mais un compresseur d'air. Deuxièmement, l'huile étant beaucoup plus visqueuse que le fioul à température ambiante, il faut la chauffer pour la fluidifier et permettre ainsi une pulvérisation correcte gage de combustion correcte.
Cela nécessite beaucoup de modifications sur un bruleur fioul du commerce, mais est tout à fait réalisable...à condition de trouver les éléments indispensables et adaptés au fonctionnement de l'engin.
Ensuite, l'approximation est à ranger au placard, ces modifications requièrent de l'outillage, de la soudure et un savoir faire que le bricoleur du dimanche avec ses clefs à trois francs six sous ne parviendra pas à mettre en oeuvre.
Il faut prendre un élément primordial en compte, un bruleur modifié HVB est délicat surtout dans les phases allumage et extinction.
Un bruleur HVB fonctionne correctement à température constante et cela veut dire pendant plusieurs heures sans s'arrêter, donc volume tampon important obligatoire. Si vous ne disposez pas de la place pour mettre des ballons tampons en volume suffisant, laissez tomber...
Ca limite déjà les candidats, on ne peut pas fonctionner sans devoir nettoyer quotidiennement avec une chaudière seule, de surcroit avec une machine qui ne contient que 30 litres d'eau.... J'espère que vous avez compris que votre bonne vieille install fioul n'est pas adaptée...
Le bruleur à huile doit être la résultante d'une démarche réfléchie, correctement documentée, si possible avec l'aide d'une personne expérimentée qui connait parfaitement le sujet au risque d'aller droit dans le mur et de cumuler des déceptions.
En cas de doute ou d'incapacité à réaliser l'engin, tournez vous vers les constructeurs spécialisés comme Kroll ou Giersch, il vous en coutera 3000€ mais avec un appareil adapté à votre combustible et fonctionnel.
Pour enfoncer le clou, les pièces spécifiques pour la transformation du bruleur fioul en bruleur HVB proviennent des Etats-Unis ou du Canada. Il faut ensuite interpréter les différences d'unités et faire le bon choix...
Bon courage pour les téméraires, mais quand on a compris le principe et les détails, que du bonheur.
Bien cordialement,
Didier
wiski12
par wiski12 » 04/03/17, 16:45
bonjour,je recherche quelqu'un ayant des connaissance sur le bruleur tempratec c1 (dimension du gicleur ,puissance du réchauffeur de ligne,ect),merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 256 invités
