J'ai installé récemment chez moi un système de récupération d'eau de pluie, je dispose pour l'instant d'un filtre à particules 10 microns ainsi qu'un filtre à charbon actif. En outre, l'entrée d'eau dans la cuve est équipée d'un filtre 20 microns.
J'avais en plus un filtre céramique mais il a fallu l'enlever à cause de son débit trop faible ( 300 L/heure ).
Je souhaiterais pouvoir utiliser cette eau pour la douche que me conseilleriez-vous en complément du système existant pour remplacer le filtre céramique sachant que je suis plutôt opposé au système UV ? ( son influence sur l'eau me paraît néfaste )
J'ai aussi projet d'installer un osmoseur sous l'évier pour l'eau potable, le filtre céramique ne pourrait-il pas le remplacer ?
Avez-vous eu échos d'effet néfaste de l'osmose inverse sur la qualité de l'eau destinée à la consommation ?
Remplacement de filtre céramique pour la récupération d'eau
- x 11452
Je n'ai pas de réponse à ta question mais ton témoignage rejoint justement ce que je disais ici il y a quelques heures: https://www.econologie.com/forums/post113055.html#113055
Pour l'osmoseur: sur l'eau de pluie ou sur l'eau du réseau, dans le 1er ca risque de te couter plus cher que l'eau en bouteille!
Il ne faut pas boire 100% d'eau osmosée sinon risque de carence de certain minéraux. C'est tout ce que je peux dire à propos de l'eau osomée et de la santé...
Jete un coup d'oeil chez Ptit pierrot, il y a peut être ce que tu cherche.
http://www.ec-eau-logis.info/
- x 11452
gouttedo a écrit :mon but étant d'être à long terme autonome
Pour l'eau potable, tu peux l'être de ton fournisseur d'eau: mais pas de ton fournisseur de filtres ou d'électricité...et quand la facture annuelle des cartouches d'osmose inverse est plus grand que la facture d'eau je me demande bien où est l'intérêt?
Ecologique? Probablement que dans les apparences...
En faite je pense que je ne vais pas prendre l'osmose comme système de filtration, je vais simplement mettre le filtre céramique avant l'évier pour l'eau de consommation.
Ainsi, il n'y a qu'à changer de temps en temps le filtre charbon et particule 10 microns. Je pense sincèrement oeuvrer dans le bon sens et n'être point un écotartuffe
On peut l'être de son fournisseur d'électricité, mais pas dans les normes, je pense faire quelque chose dans les normes plus tard, mais adaptable en cas solitaire si besoin ( plusieurs amis m'en ont parlé, à creuser je ne suis pas électricien... ).
Pour les filtres c'est un fait, on peut toujours en faire un stock important, ou se renseigner pour trouver des matières annexes utilisables en cas de rupture de stock ( pas encore creuser cette piste )
Sachant que l'avenir ce joue sur tous les détails quotidiens, j'espère que vous n'utilisez pas votre voiture quand vous pouvez marcher etc... Tu prêches un convaincu, si tu penses comme moi. Je venais par ici, car je ne pensais pas qu'utiliser l'eau de pluie pouvait être si complexe et j'essaye d'être en cohérence avec mes idées.
Mon but est d'être autonome, de consommer local dans le maximum de choses et je t'en laisse découvrir l'intérêt
- 12729 Vues
Dernier message par yves35
23/10/19, 19:42Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
