pour le boitier de régulation, j'ai les inscriptions en français :
j'espère que cela va aider.
Vivien
Gestion de la modulation et de la consommation chaud. Okofen
- Olivier63
Re: Gestion de la modulation et de la consommation chaud. Ok
dirk pitt a écrit :
le P281: température minimale chaudiere
le P202: température de coupure chaudiere
le P263: température nominale chaudiere à aussi une influence
je te suggere de baisser le P281 à 60° et le P263 à 67° pour essayer de calmer la modulation.
Je suis de retour.
Comme tu me l'as suggèré, j'ai abaissé le P263 à 67° (il était à 70°), je n'ai pas touché le P281 était déjà à 60°.
Nous verrons bien demain ou après demain les résultats.
A plus.
- Olivier63
chaboum a écrit :et tu as une idée de ce qu'est la ligne "Réserve" ?
De base les inscriptions sont en Allemand, mon distributeur Okofen a simplement rajouté un autocollant par dessus.
Demande le lui.
La ligne "Réserve". Chez moi, je ne l'ai jamais vu allumée.
Est ce que cela n'aurait pas un rapport avec les silos à aspiration. Par exemple lorsque la réserve de granulés se remplie.
Y a t il quelqu'un sur ce post qui possède un silo textile et qui alimente sa chaudière par aspiration ?
Soyez pas timide, dites nous et regarder lors d'un chargement de cette réserve si ça s'allume.
A plus.
- Olivier63
Bonsoir,
Voici quelques nouvelles valeurs depuis le changement de paramètre (pour rappel, j'ai abaissé le P263 de 70° à 67° et pas touché au P281 qui était déjà à 60°C).
Arrêt de la chaudière pendant 35 minutes, puis:
15 de 20:32:55 à 20:35:00
14 de 20:35:00 à 20:36:10
13 de 20:36:10 à 20:37:13
12 de 20:37:13 à 20:37:58
11 de 20:37:58 à 20:39:12
10 de 20:39:12 à 20:40:18
9 de 20:40:18 à 20:41:22
8 de 20:41:22 à 20:42:20
6 de 20:42:20 à 20:43:32
5 de 20:43:32 à 20:44:31
4 de 20:44:31 à 20:45:40
3 de 20:45:40 à ....
Arrêt bruleur à 20:46:23.
Donc maintenant la chaudière module de 15 à 3 en 13 minutes et 28 secondes.
Que pensez-vous de ces chiffres ?
Est-il possible de baisser davantage le P263 ?
A vous lire,
Olivier.
A vous lire,
Olivier.
dans l'absolu, tu peux encore baisser la valeur de la temperature nominale mais tu risque de tomber dans le deuxieme effet: la chaudiere ne reagira pas assez vite lors des baisses de sa température d'eau. ceci dit si elle est sur-puissante, tu peux baisser encore. ton dernier graph (sur un autre post) montre que tu as aussi un autre probleme récurrent, le dephasage de la V3V qui amplifie le probleme de surpuissance de la chaudiere
sur ton graphe en question, la modulation est assez reactive quand même. je serai donc d'avis de laisser le P263 à 67°
J'ai decouvert depuis a quoi sert le P281: aucune influence sur la modulation chaudiere, il concerne la marche du circulateur lorsque celui-ci est branché sur l'automate chaudiere(UW) au lieu de la regul.
ton soucis le plus serieux est la fermeture de v3v
contacte moi par mp, je pourrais te donner plus d'info.
suite a plusieurs discussions avec did67, j'ai essayé hier une solution complémentaire pour eviter les oscillations de V3V dus aux refroidissements de retour.
je rappelle les faits: lorsque la chaudiere redémarre vers 65°, elle ferme la v3v pour se proteger des retours froids.
comme cette vanne est assez lente, le temps qu'elle se ferme, la chaudiere qui s'etait un peu refroidi, a réussi a remonter sa température au dessus de 65°.
La v3v decide donc de se rouvrir mais comme elle est lente et qu'elle part de zéro, le temps qu'elle s'ouvre, la chaudiere est déjà trop chaude et s'arrete.
illustration typique chez chaboum:
la solution que j'ai testée hier consiste a proteger la chaudiere des retours froids, non plus par la v3v qui est trop lente a réagir mais par le circulateur qui s'arrete et se remet en route instantanément.
pour ça il faut que le circulateur de chauffage soit piloté par l'automate de chaudiere et non pas par la regul.
c'et possible en le branchant sur le port UW de l'automate qui est prévu pour ça.
on pourra ensuite définir la température de protection et l'hysteresis par P281 et P282.
j'ai choisi P281=68° et P282=1°
il faut aussi que le temps de post-circulation soit zéro (P280) et que le mode de fonctionnement de la pompe soit: P180=2
j'ai simulé une situation de départ chaudiere apres un mode réduit pour avoir une température de radiateurs faible et voila ce que ça donne.
ça marche bien. Le refroidissement soudain de la chaudiere a la mise en marche du circulateur est stoppé rapidement lorsque ce dernier s'arrete laissant le temps a la chaudiere de remonter.
au 3eme depart circulateur, l'influence est faible et la chaudiere continu.
la v3v n'a pas fait de yoyo.
Et je peux vous dire que ma chaudiere qui est sous-dimensionnée baisse beaucoup plus lorsque la v3v s'ouvre.
le bruleur a fonctionné tout le temps.
si certains sont interessés, je ferai un tuto photo pour montrer comment cabler le circulateur sur le port UW.
Oui oui !
Je ne dirais pas que je flippe, mais je vois la scène, je cable mal le circulateur, ma femme qui sasn faire de crise de jalouise trouve que je passais pas mal de temps avec une chaudière, manquerait plus que ça marche pas ! Et le chauffagiste qui traîne des pieds parce que je l'agace avec mes "chipotages"...
Non, je ne peux pas me permettre, donc oui, quelque chose de clair m'inciterait à me lancer.
Si ensuite j'arrive à enregistrer avec une carte CompacFlash pour pas me lever à 4 h du matin quand l'anticipation relance ma chauidère, je pense que je pourrais vous fournir quelque chose de "mastoc" (un maxi d'inertie, donc une résistance maxi à la remontée de la température).
Bref : partant !
- Olivier63
Bonjour Dirk pitt et Did67,
Dirk, si je comprends bien, tu proposes de faire une modification matérielle et pas simplement de réglages.
C'est pas que je sois frileux, mais qu'en sera-t-il de la garantie ?
Je suis partant tout de même.
PS: Le mp est parti. Tu en avais un autre en attente depuis quelques temps.
Olivier63.
Olivier63.
- 4173 Vues
Dernier message par MRR
19/11/15, 16:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2299 Vues
Dernier message par juarez
19/05/09, 17:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2587 Vues
Dernier message par Olivier63
14/01/09, 21:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : AdsBot [Google] et 280 invités
