Problème éolienne / régulateur auto-construction
matthys
par matthys » 23/01/09, 15:56
Bonjour à tous,
J'ai fabriqué une petite éolienne branchée à une petite génératrice 12V (moteur d'essuie glace de voiture). Cette génératrice est branchée directement sur un régulateur max 16A. Le régulateur est branché à une batterie 12V. Lorsque l'éolienne tourne je mesure avec mon multimètre un tension et une intensité. Le problème est que mon régulateur ne mentionne aucune charge et donc ma batterie ne se charge pas. Je pense que mon régulateur fonctionne bien car quand je retire mon éolienne et la remplace par un petit panneau solaire, mon régulateur fonctionne. Je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec mon éolienne.
Merci pour vos réponse
elephant
par elephant » 23/01/09, 16:11
Il n'est pas sûr que ton moteur d'essuie glace fasse un bon générateur: le rotor est -il à amant permanent ?
Il devrait probablement être excité au démarrage.
A quel régime tourne-t-il ?
Suis aussi le sujet "alternateur auto modifié pour éolienne"
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 23/01/09, 16:49
un regulateur a besion d'une tension superieur a 12 volts pour fonctioner
Élimine le régulateur place une diode en serie avec la batterrie
et branche une petite lumiere de 12 volts au borne de la géneratrice tu aurras un apercu quand elle génere..
Il faut que tu verrifie quelle sorte de moteur essuie glace tu as pris
si c'est un recent avec pole aimant ferrite c'est bon , si c'est un ancien moteur c'est excitation serie, cela risque d'etre plus complexe a faire fonctioner ..
matthys
par matthys » 23/01/09, 19:00
merci pour la réponse.
Cependant je ne m'y connais pas trop en électricité... quelle type de diode dois-je utiliser?
Merci
x 11421
par Christophe » 23/01/09, 19:42
Ben ça alors??? Pour avoir fais une éolienne tu dois quand même t'y connaitre un minimum non?
Ca donne quoi comme voltage à VIDE sans la batterie branchée?
matthys
par matthys » 23/01/09, 19:52
En fait question mécanique et bricolage je me débrouille mais en électricité c'est pas encore ça. :D
Ma batterie donne du 11 volt.
x 11421
par Christophe » 23/01/09, 19:54
Pas la batterie, l'éolienne...quand elle tourne à la vitesse "nominale"?
matthys
par matthys » 23/01/09, 19:58
Ca ne donne pas plus de 0,8 volt.
x 11421
par Christophe » 23/01/09, 20:02
Ben c'est que ton moteur n'est probablement pas reversible en alternateur: il te faut en trouver un autre...ou le modifier!
matthys
par matthys » 23/01/09, 20:09
Je ne comprend pas trop...
En fait si je fait tourner mon générateur avec une foreuse, il peut monter jusqu'à 10 volt. Cependant, vu la vitesse de vent que j'ai chez moi, mon éolienne ne pourra pas débiter plus de 0,8 volt.
Merci pour tes réponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
