Génératrice - tension à identifier
matthys
par matthys » 25/01/09, 23:53
Bonjour à tous,
Je possède une petite génératrice (moteur d'essuie glace de voiture). J'aimerais l'utiliser pour alimenter une batterie via une petite éolienne. Cependant lorsque je raccorde ma génératrice à une foreuse je mesure une tension de maximum 2 volt. Est ce normale? Ne sachant pas quel type de génératrice je possède, j'ai fais une photo Image
Merci pour vos réponses.
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 26/01/09, 08:20
Et bien oui, c'est normal.
c'est un moteur, pas une generatrice.
si c'est un moteur 12V (essuie-glace), je suis pas etonné qu'en génératrice, il fournisse pas plus de 2V.
donc peu de chance que ça marche connecté a ton eolienne.
cliquez ma signature
boubka
par boubka » 26/01/09, 19:39
bonjour
a sa vitesse nominal (je pensse +de 1000 t/min) en gené il doit te fournir 12 v.
c est moteur continu a aimants permanent donc sa reverssibilitée doit etre totale...
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 27/01/09, 01:30
ouvre le pour voir si il y a deux aimants permanents dans le stator
Si oui remonte le, coince le dans un étau et plante une perceuse dans l'axe et fait le tourner , branche une lumiere 12 volts sur les fils.
Normalement il y a 3 files sur ces moteurs pour la petite vitesse ?
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 27/01/09, 10:57
boubka a écrit :bonjour
oui pardon, je voulais dire en fonctionnement avec l'éolienne, c.a.d a plus faible vitesse, la tension n'atteindra jamais 12V
x 264
par chatelot16 » 27/01/09, 23:06
atension les moteur d'essui glace sont a 2 vitesse : il faut mesurer la tension en 1 fil et la masse
entre les 2 fil il n'y a que la difference de tension entre les 2 vitesse
c'est le fil basse vitesse qui donne le meilleur rendement du moteur : le fil grande vitesse est branché sur un charbon qui n'utilise pas le moteur de facon optimum : ca tourne plus vite mais le rendement n'est pas bon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invités
