Flytox a écrit : Le problème c'est que les cotés sont utilisés pour chauffer l'air qui chauffe la maison
j'ai vu en Turquie sur le marché du bricolage (jamais visité par les touristes, mais tellement intéressant pour voir la capacité d'invention d'un pays :-) des adaptateurs sur tuyaux de poêles à bois très intéressants :
Un adaptateur en gros tuyau (200mm ?) se sépare dans un Y multiple en 3 ou 4 tuyaux plus petits, sur 30 ou 40 cm, puis se rassemblent à nouveau dans un Y multiple inversé en un autre adaptateur sur une gros tuyau.
Ce petit module permet une plus grande surface d'échange après le poêle.
Il faudrait faire la même chose, mais après un angle à 90 avec une partie pour recueillir les condensats.
Facile à faire, à nettoyer et à remplacer.
En version luxe, les petits tuyaux en cuivre sanitaire...
Mais je garde le meilleur pour la fin :
le même type de module récupérateur de chaleur existe en forme de ... four :-) la fumée tourne autour du four...
En fait cela revient à une idée de poêle modulaire :
- la chambre de combustion, la plus petite possible et la mieux isolée possible pour avoir la meilleur combustion,
- et des échangeurs sur la fumée derrière.
Après ces réflexions, la faible taille des foyers des poêles à granulé est peut-être un des paramètres de leur efficacité de combustion.
