bonjour a tous
je me jette dans le bain sur ls conseils de pascal hapham
je travaille sur la construction d'une chaudière alimentée par une source de chaleur externe
cette chaudière monte a 3 bars (+ si je veux mais je limite volontairement)
a cette pression j'utilise l'eau sous pression pour alimenter un moteur.
je récupère l'eau en sortie du moteur.
cette eau est réinjectée par un zinzin que j'ai fait fabriquer par un tourneur
ce zinzin consomme peu d'énergie, donc il en reste pour le travail désire
mon problème est de trouver le moteur adéquat pour avoir un fonctionnement permanent fiable, car actuellement je travaille avec un vérin double effet et un distributeur de flux: la difficulté avec le fluide incompressible c'est les inversions du cycle point haut et point bas
une solution semble poindre grâce a notre incontournable Tournesol avec le trilo.
je suis attentifs a vos commentaires et vos conseils.
merci
orbes
Générateur à combustion externe
- wirbelwind262
- Bon éconologue!
- x 29
le debit d'eau et la pression a la sortie de ta chaudiere sera le meme que celui donné par le misterieux zinzin
donc la chaudiere ne sert a rien : inutile de la chauffer : elle peut juste servir d'acumulateur de pression : autant y mettre de l'air comprimé que de la vapeur
ca ne sera qu'une transmission hydraulique entre le zinzin et le moteur
les moteurs hydraulique actuel marchent a l'huile qui fait a la fois la puissance et la lubrification : mais a l'origine il y a eu des machine hydraulique fonctionnant a l'eau pure : d'ou le nom "hydraulique" qui est resté meme avec l'huile
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
