Différences entre les régul TEM et E1224 Okofen
- Olivier63
Voici un nouveau post pour discuter des différences entre les régulations TEM (grise) et E1224 (blanche) distribuées par Okofen.
Il me semble en connaître une:
La gestion du mode absence est maintenant possible sur la E1224.
On programme la température souhaitée de telle date à telle date (page 12 sur la documentation).
En connaissez-vous d'autres ?
A vous lire,
Olivier.
A vous lire,
Olivier.
sinon, sans rire, un truc fondamental et hyper important contre le yoyo des v3v c'est l'hystéresis de marche du bruleur.
sur la TEM, il y a deux parametres:
4-7: limitation mini de la chaudiere: en général réglé à 65°
5-8: tres mauvaise traduction:plage proportionelleP: réglé à 9°
donc le bruleur se met en route à 65° et s'arrete à 65+9=74
l'ennui, c'est que 65° c'est aussi la valeur de protection de la chaudiere contre les retours trop froids. en conséquence, la V3V se ferme en dessous de cette température ce qui ne manque pas d'arriver à chaque démarrage.
sur la E1224: c'est différent: l'hystéresis du bruleur est donné par le parametre "chaudiere++" qui semble réglé à 10° d'origine (d'ou les mêmes problemes qu'avec la TEM)
or le parametre "T min. chaud." de protection avec fermeture V3V existe aussi. on peut donc découpler les deux actions: redémarrage et fermeture V3V (à condition d'être judicieux dans le choix des valeurs
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1233664950OlKz3Q.jpg)
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Mon but c'est de comprendre comment ça marche, et de pouvoir questionner le technicien Okofen quand il viendra mettre en route.
Je suis admiratif devant le savoir de Dirk Pitt et de Did67.
J'ai lu au moins 10 fois la régule E 1224..
La page 14 n'est pas très claire. A quoi sert cet "Hystérésis de consigne"?.
P 35/34 si je suis bien, c'est pour éviter les oscillations, par contre les valeurs à donner?
Citation de Dirk Pitt:
"sur la E1224: c'est différent: l'hystéresis du bruleur est donné par le parametre "chaudiere++" qui semble réglé à 10° d'origine (d'ou les mêmes problemes qu'avec la TEM)
or le parametre "T min. chaud." de protection avec fermeture V3V existe aussi. on peut donc découpler les deux actions: redémarrage et fermeture V3V (à condition d'être judicieux dans le choix des valeurs Cheesy Grin )".
Est-ce la page 44: T min chaud et T limite pompe?
Valeurs judicieuses?
Cordialement.
JC
Cordialement.
JC
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 149 invités
