Chaudière bois et coupure de courant
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
foxmk
par foxmk » 07/02/09, 22:51
Je me pose une petite question : comment faites-vous lorsque vous vous chauffez avec une chaudière bois qui chauffe un circuit hydraulique sur radiateurs (donc avec un circulateur) et qu'il y a une coupure de courant ? Dans ce cas là, l'eau ne circule plus, la chaudière monte en pression, vide son eau... mais le feu continue de brûler...
Est-ce que cela n'est pas dangereux pour la maison, le circuit de chauffage, la chaudière ?
Est-ce que vous videz la chaudière ? Et si vous n'êtes pas là, que se passe-t-il ?
J'hésite à installer une nouvelle chaudière bois et encore ce soir, suite à une coupure de courant de 2 heures, j'ai du vidé ma chaudière bois pour ne pas risquer la surchauffe.
x 11421
par Christophe » 07/02/09, 23:11
Y a (au moins) 2 moyens d'éviter ceci:
a) Vanne de sécurité thermique (appelée aussi soupape de sécurité thermostatique) qui s'ouvre et injecte de l'eau froide dans la chaudière: elle est obligatoire au montage (assurance) et souvent inclu avec la chaudière! Quelques explications et plans ici: https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html
Probleme: quand ca injecte, la surpression du réseau ouvre la soupape du groupe de sécurité du réseau de chauffage et on risque l'inondation (sauf si celle ci est drainé vers les égoux mais c'est rarement le cas!)...
b) Mettre un onduleur sur le circulateur
Exemple : un tout petit onduleur de 400VA a une petite batterie de 4.5Ah soit 54 Wh de capacité. Un circulateur de 45 W peut donc tourner plus de une heure.
Evidement cela ne fait que repousser l'échéance mais une heure c'est pas mal...L'idéal sera d'avoir une capacité
Il suffirait donc de cabler une ancienne batterie de petite voiture sur l'onduleur de 45 Ah pour avoir 10h d'autonomie...et le probleme est résolu!
Lapin
par Lapin » 08/02/09, 01:57
Ou tout simplement un thermosiphon .
:cheesy: Meme sans electricite ca chauffe ,enfin l eau chaude
circule .
x 11421
par Christophe » 08/02/09, 02:08
C'est vrai bonne remarque mais pas forcément compatible avec l'installation hydraulique (nécessite des conduites surdimensionnés) donc dans les maisons récentes ou neuves: pas trop possible...
Par contre on peut imaginer mettre le ballon tampon ECS en thermosiphon effectivement...
foxmk
par foxmk » 08/02/09, 09:19
Cela veut dire que même avec une chaudière récente, avec combustion inversée, qui fonctionne donc avec un ventilateur, cela ne permet pas d'éviter la surchauffe ?
Est-il possible qu'un ballon tampon absorbe le trop plein d'énergie s'il son raccordement permet le fonctionnement en thermo syphon ?
Mais pour ce type de fonctionnement, ne faut-il pas que le ballon tampon soit en hauteur ? (plus haut que la chaudière)
Merci de vos réponses
Lapin
par Lapin » 08/02/09, 09:53
Faut voir a quoi sert le ventilatur.
Bien sur pas de soucis ,le thermosiphon est moins efficace
,pour des conduit de meme diametre,qu un circuit avec circulateur.
Mais les 2 systemes peuvent etre utilise sur un meme circuit ,faut
just retirer les anti retour.[/quote]
Effectivement c est souhaitable.Mais en cas de coupure de courant l objectif etant d evacuer la chaleur et de chauffer le batiment
autant laisser ce soin aux radiateurs .
foxmk
par foxmk » 08/02/09, 11:12
Le ventilateur sert à créer le mouvement d'air nécessaire à la combustion du bois.
De plus, dans ma maison, il semble que le thermosiphon fonctionne très mal voire pas du tout, même si la chaudière est un étage en dessous des radiateurs... C'est pour cela que je demandais si un ballon tampon pourrait absorber toute l'énergie qui ne partirait plus dans le circuit de chauffe de la maison.
Et enfin, au bout du compte, si je suis absent et qu'il y a coupure de courant, le circuit surchauffe, la sécurité se met en route et vide l'eau, et après que se passe-t-il pour la chaudière qui continue de brûler le bois ? Est-ce qu'il y a un risque pour la maison, est-ce que la chaudière est hors d'usage ensuite ?
Cuicui
x 6
par Cuicui » 08/02/09, 12:07
foxmk a écrit :il semble que le thermosiphon fonctionne très mal voire pas du tout, même si la chaudière est un étage en dessous des radiateurs...
Un circuit fonctionne en thermosiphon si les tuyaux ont une pente suffisante partout et s'il n'y a pas des clapets anti-retour à ressort qui gènent la libre circulation de l'eau.
Tous ces aspects sont à prévoir lors de la conception du système de chauffage, afin de ne pas se trouver en rade, voire en danger en cas de panne d'électricité. Faudrait voir éventuellement comment modifier sans trop de frais une installation existante.
x 8687
par Did67 » 08/02/09, 14:31
Cuicui a écrit :ont une pente suffisante partout et s'il n'y a pas des clapets anti-retour à ressort qui gènent la libre circulation de l'eau.
[img]
S'il y a un circulateur comme le disait le premier forumeur, et si celui-ci est à l'arrêt lors d'une panne, on a déjà un obstacle, non ???
Lapin
par Lapin » 08/02/09, 14:53
Le circulateur a l arret fait un peu de resistance mais
n empeche pas le thermosiphon .
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 252 invités
