Alimenter les toilettes en eau de pluie
salsitawapa
par salsitawapa » 22/05/09, 09:25
p'tit pierrot a écrit :Bonjour ,
je dois rappeler ici que tout montage permettant une connexion physique entre les réseaux différents intérieurs sont désormais proscrits .. !
tout montage de type doubles-vannes, vannes + anti-retour , anti-machin ou anti-bazar ne sont plus autorisés, y compris même les disconnecteurs eux-mêmes !! (qui n'empêchent pas une possible remontée bactérienne bien qu'ils évitent tout "retour d'eau" ..)
n'est plus autorisé que le principe de disconnexion "par surverse totale avec rupture de charge" , tel qu'appliqué sur les stations de pompage automatisées (que tous les installateurs posent désormais) agréées à la norme EN1717 ...
Peux tu nous donner un site qui l'a en photo avec explication STP ? Et ou l'acheter + prix ??? Merci
elephant
par elephant » 22/05/09, 11:54
oui, mais, une fois qu'il est passé.... :D
je vois très bien un robinet dans le garage qu'on raccorde avec un tuyau d'arrosage à l'autre circuit, entre 2 inspections 8)
grelinette
x 272
par grelinette » 24/05/09, 15:54
Si c'est que pour l'eau des toilettes, le plus simple est encore de mettre un nouveau petit tuyau qui va de la cuve (ou la pompe) à la réserve de la chasse d'eau des wc (tuyau d'arrosage de 16 ou 20 mm). Les réservoirs des wc prévoient de pouvoir mettre un système de flotteur des 2 côtés et chez moi j'en ai mis 2 : quand la citerne d'eau de pluie est pleine, je ferme le robinet d'eau de la cuve provenant du réseau, quand il n'y a plus d'eau je l'ouvre. C'est tout !
p'tit pierrot
par p'tit pierrot » 27/05/09, 10:19
Bonjour ,
ben en fait, ce n'est pas un "appareil" , ou un "produit" (matériel) que l'on achète ... mais bien un "principe" , un "système" d'application ...
il faut que l'eau se déverse en "chute" pour avoir une "rupture de charge" ou "garde d'air" (mini 5 cm) entre la sortie du tuyau d'alimentation d'eau de ville (appoint) et le niveau maximum d'eau (trop-plein) dans le réservoir d'appoint dans lequel la pompe tirera l'eau de ville si plus d'eau de pluie disponible ..
pour ne pas avoir de contact physique entre le tuyau d'amenée d'eau de ville et l'eau de pluie ou son circuit ...
ben .... chacun triche si il veut et comme il veut ....
mais ça reste une affaire purement personnelle .. !!
exemple qui me semble des plus simples et des plus pertinents .... dans ce cas où ça ne concerne que les WC en usage intérieur ...
Cordialement
bien l'bonjour chez vous !! ...
elephant
par elephant » 27/05/09, 13:48
Donc, comme ca, on obtient la rupture de charge, non ?
grelinette
x 272
par grelinette » 27/05/09, 15:27
"Rupture de charge"...
kezako ?
p'tit pierrot
par p'tit pierrot » 27/05/09, 21:03
Re ,
normalement oui ....
mais uniquement pour le WC ...
kezako ?
voir sur cette page .. , le second schéma (Ensemble de protection) qui te donne idée (sur cet ex. pour une évacuation) de ce qu'est "une rupture de charge avec mise à l'air libre" ....
Cordialement
p'tit pierrot
par p'tit pierrot » 27/05/09, 21:09
Re ,
et aussi , une vidéo explicative du fonctionnement d'un "disconnecteur type BA" , mais qui lui fait plus office "d'anti-retour amélioré" et garde un contact physique ....
ne correspond donc pas au principe de "disconnexion totale par surverse" (avec rupture de charge) qui est maintenant exigé ....
Cordialement
Lietseu
x 4
par Lietseu » 28/05/09, 00:09
Dite et pourquoi ne pas faire un circuit a part alimenté par un pompe a dépression, comme tout le monde ?
Aucun rique de retour ni de boire l'eau du puit dans ce cas là!
Tu alimente tes toilettes, ta buanderies et hop fini la comédie
p'tit pierrot
par p'tit pierrot » 28/05/09, 09:53
Bonjour ,
ben oui , évidemment , mais uniquement si il y a certitude (avec marge de sécurité) de ne jamais être à sec en eau de pluie pour les usages qui lui sont sont réservés dès le départ ....
(ce qui est rarement le cas ..)
il y a aussi (comme je l'ai déjà expliqué) le système du tuyau flexible raccordé à une double alimentation , soit eau de pluie , soit eau de ville ....
(ce qui coute bien moins cher que de doubler les circuits !)
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités
