bonjour à tous,
je découvre votre site et j'ai appris pas mal de chose
je dèsire mettre un système de chauffage air/eau pour une maison ancienne de 100M2 avec pour plus tard un agrandissement jusqu'à 180 m2.
j'ai une hauteur sous plafond de 3m, le sol est déjà carrelé, c est pour cela que je dèsire mettre le chauffage sous plafond,
je ne connais pas grand chose,
est ce facile ou difficile à mettre en oeuvre ?
est il aussi éfficace qu'un plancher chauffant classique ?
quel marque pourriez vous me conseiller ?
meilleurs qualités etc...
j'habite à Marseille, donc une pompe à chaleur réversible..
quel budget , en gros , pourrais je compter ?
je débute à peine mes recherches..
je vous remercie pour tout votre aide
a +
Demande de conseil air/eau système chauffage au plafond ?
L'idée du chauffage au plafond n'est pas forcement la meilleure du fait que la chaleur monte et le froid descend.
C'est bien connu !
Donc celà veut dire que l'emissivité de ton plafond sera moins bonne que s'il s'agissait d'un planché chauffant.
En claire tu auras besoin de plus de puissance pour chauffer ta maison que si tu utilisais un planché chauffant.
Maintenant comme son nom l'indique avec un plafond rayonnant tu devrais avoir une sensation de chaleur douce et agréable.
Esperons que le flux convectif ne soit pas trop important car sinon tu auras la sensation très desagréable d'avoir les pieds froid et la tête chaude.
Voilà l'idée du plafond chauffant est à considèrer comme l'idée du planché rafraichissant "pas franchement ideale.
C'est bien connu !
merci PITMIX de ton aide
donc si je comprend bien, si j'opte pour un plafond chauffant il faut qu'il soit rayonnant donc éléctrique..la consommation sera plus grande alors...
je voulais opter pour un chauffage à eau avec un genre de serpentin comme pour le sol avec une pompe à chaleur à l'extèrieur pour faire des économies sur ma facture electricité...
donc là je ne sais plus quoi penser ...
encore merci
a +
encore merci
a +
Non !! Ce que je voulais dire c'est qu'un plafond chauffant s'appel plafond rayonnant. Un plafond rayonnant n'est pas forcement électrique.
Rayonnant ne veut pas dire électrique!!! C'est simplement qu'il chauffe principalement par rayonnement.
Tu auras un plafond à eau rayonnant. Un radiateur en fonte avec de l'eau qui passe à l'interieur est rayonnant.
Le soleil chauffe par rayonnement.
Un radiateur électrique type "grille pain" est appellé convecteur car il chauffe principalement par convection.
Dans ton cas le plafond rayonnant semble être un choix très interressant puisque tu n'auras pas de radiateurs apparant et tu ne toucheras pas à ton sol.
Je voulais simplement te faire comprendre que le plafond rayonnant n'est pas aussi efficace qu'un planché chauffant.
De la même façon qu'un planché rafraichissant n'est pas aussi efficace qu'un plafond rafraichissant. C'est simplement une histoire de physique, la chaleur monte et le froid descend.
Question prixc je ne sais pas mais c'est un investissement lourd tout de même.
ok merci de tes explications
en fait c est le même système qu'un plancher chauffant sauf au plafond, c est a dire qu on pourrait prendre le même type de matèriel.
j ai un ami qui a un chauffage au sol , donc tuyau d'eau et une pompe a chaleur exterieur avec un ballon tampon de 100L ,
je pourrais prendre le même materiel et le disposer au plafond ?
c est vrai qu il faut compter l investissement , ce n est pas donné , sinon quel chauffage prendre alors ?
encore merci
a +
encore merci
a +
Heu!! renseigne toi bien sur le type de materiel. Il existe du placo rayonnant mais c'est pour une application électrique.
Le risque c'est les fissures aux niveaux des joints entre les plaques. Il faut des enduits spéciaux et des bandes en fibres.
Pour tout te dire j'ai même vu un gars remplacer les radiateurs par du tube P.E qu'il a fait courrir en serpentin dans les murs.
Résultat il a des murs chauffant. C'est pas bête mais il ne faut pas clouer un tableau au mur, sinon
Sinon pour le reste c'est le même principe qu'un planché chauffant.
Il te faudra certainement selectionner une pompe à chaleur un peu plus puissante que s'il s'agissait d'un planché chauffant. Mais l'eau ne depasse pas 35°C de toute façon.
Tu peux aussi te faire un faux plafond en placo classique et y intergrer des gaines et des bouches d'aerations.
Dans ton grenier tu aura des batteries type condenseur (air chaud) avec une ventilation qui soufflera dans tes gaines.
En quelque sorte c'est comme une VMC sauf que tu aura une pompe à chaleur qui rechauffera l'air ventilé.
Pense aussi au solaire. Dans ton coin il n'en manque pas.
Tu aura un super appoint si tu mets un ballon tampon suffisament important. Le top serait d'emmagasiner la chaleur en été et la restituer en hiver. Mais là c'est plus un ballon c'est une piscine qu'il faut.
Tu n'as pas une cheminée ?
Chez moi l'insert suffit à chauffer la maison.
Il faudrait simplement que j'ai un robot qui allume le feu une heure avant que j'arrives.
Ca serait super un bruleur intègré à la cheminée!!
J'ai vu ça dans N.C.I.S
- 9 Réponses
- 6046 Vues
Dernier message par elephant
19/11/15, 17:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4132 Vues
Dernier message par sycholote
24/11/15, 07:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 22 Réponses
- 15501 Vues
Dernier message par ruthene
22/09/12, 23:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3740 Vues
Dernier message par Le Cerf-volant
06/02/08, 22:31Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
