Problème bélier hydraulique qui ne marche plus
mickgras
par mickgras » 22/02/09, 23:03
Je vous lis depuis quelques temps et je desirerais demander des renseignements sur un belier.
J'ai réaliser le mien et tout allait bien.
Mais depuis 2 ou 3 jours, il ne fonctionne plus.
Je desirerais savoir si entre la prise d'eau du belier et la vanne d'impulsion il doit y avoir un reniflard cad une prise d'air ou si entre la prise d'eau cad sous le niveau d'eau et le belier cela doit etre parfaitement étanche et donc sans air qui s'engouffre.
Ceci afin que sous ce clapet de fermeture il y est un peu d'air pour que la depression se fasse.
pouvez vous m'aider?
Par avance merci.
x 11433
par Christophe » 23/02/09, 09:26
Le reniflard n'est indispensable que si tu as l'eau qui est en contact direct de l'air dans la cloche d'air comprimé. Je ne pense pas qu'il s'agisse de l'explication que tu donne.
L'absence de reniflard n'empeche pas un bélier de fonctionner mais il empêche de durer (air comprimé qui se dillue au fur et à mesure dans l'eau).
Donc 1ere question: comment as tu réalisé ton bélier? Si tu as des photos c'est encore mieux...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
