Problème de consommation d'eau
sherran
par sherran » 24/02/09, 17:03
Bonjour, dans le cadre d'un projet de fin d'études j'ai du fabriquer un système Pantone et l'adapter à un petit moteur essence que j'ai récupéré. Tout s'est très bien passé pendant la conception mais j'ai cependant quelques questions à poser à des experts comme vous:
[color=red]- Le moteur tourne très bien mais il ne consomme pas d'eau.[/color]
- Faire tourner le moteur est impossible tant que le système n'est pas bien chaud. Est-ce le cas pour vous?
Et dernière question, pour comprendre ce qui se passe dans le système, j'ai du émettre plusieurs hypothèses mais n'en n'ai retenu qu'une. Il sagirait d'un vapocraquage des molécules de combustible aidé par l'eau.
J'ai déjà en tête une expérimentation pour déterminer si oui ou non c'est bien la solution si vous le voulez je peux vous tenir au courant. Faites le moi savoir.
Au revoir et merci d'avance de vos réponses. :P
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 27/02/09, 20:09
Bonjour scherran,
Tes explications sont un peu courtes..
Exemple,
petit moteur
Faire tourner le moteur est impossible tant que le système n'est pas bien chaud?
la solution de quoi? :D
Une petite video, ou quelques photos du montages sortiraient peut-etre les vieux loups de leur grotte :cheesy:
Mais le weekend, c'est assez calme.. :?
Si ton problème est bien expliqué, si ton montage est aussi explicite, tu aura peut-etre des réponses... :D
sherran
par sherran » 28/02/09, 10:26
l'expérience que j'ai en tête est de prouver la formation d'un alcène à la sortie du réacteur ce qui prouverai l'hypothèse du vapocraquage et infirmerait celle de l'électrification de la vapeur d'eau.
Cependant mon problème important est que mon système ne consomme pas du tout d'eau, il n'y a que l'essence qui s'évapore du bulleur, l'eau reste.
Voici le moteur auquel j'ai choisi d'adapter le système
Voilà le système terminé et en marche.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 28/02/09, 10:48
Voilà, maintenant, on vat te prendre un peu plus au sérieux.
Tu peux en dire un peu plus sur tes études? c'est aussi important.
Et aussi ce qui te motives dans ce travail. (c'est juste une curiosité personnelle)
Pour le reste, j'ai remarqué que ton "français" est correct :D
Pollution du langage sms :cheesy:
Bon, maintenant, j'espère que les pros du pantome vont se bouger un peu :D
sherran
par sherran » 01/03/09, 20:56
Alors les pros du pantone j'ai énormément besoin de vous sur ce coup. J'ai fait le test avec le brome et il y a effectivement un vapocraquage dans le réacteur pantone.
Bonne soirée a tous :)
x 916
par Flytox » 01/03/09, 22:05
Bonjour sherran
sherran a écrit :l'expérience que j'ai en tête est de prouver la formation d'un alcène à la sortie du réacteur ce qui prouverai l'hypothèse du vapocraquage et infirmerait celle de l'électrification de la vapeur d'eau.
Ton expérience est intéressante , mais il faudrait aussi prouver que les deux phénomènes ne coexistent pas...Peux tu nous exposer comment tu comptes réaliser la manip ? Si par la même occasion tu pouvais nous faire un schéma détaillé de ta réalisation, ce serai super et beaucoup plus facile pour essayer de t'aider.
Si tu met dans le même bulleur l'eau et l'essence, c'est normal que les fractions les plus légères de l'essence s'évaporent d'abord, puis les fractions plus lourdes, puis l'eau....Ton bulleur n'est certainement pas assez chaud pour l'eau. Pour que cela fonctionne mieux, il vaut mieux séparer le bulleur d'eau (à chauffer autour de 75 à 95°) et le (bulleur / circuit ) d'essence au dessous de 65°.
Utilise le moteur de recherche du site, il y a plein de solutions différentes valables pour que cela fonctionne convenablement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
