Construire un régulateur de voltage pour éolienne
Je ne suis pas loin de la fin en ce qui concerne la construction de mon éolienne. Néanmoins, je bloque sur un point: mon éolienne (génératrice = moteur pas à pas) débite du 50 V et 4 ampères si les 5 ponts de diodes sont reliés en parallèle. Or, je souhaiterai recharger des batteries pour alimenter une petite serre en éclairage durant l'année. Le souci est que je ne peux pas envoyer 50V dans les batteries de 12V, elles grilleraient. Mais ne pourrais-je pas placer 4 batteries en séries, pour ainsi être à une tension de 48v et permettre la charge sans régulateur?
Y a t-il un minimum à envoyer aux batteries pour qu'elles comencent à charger, ou quelques volts suffisent?
Enfin, je vous joins un schéma trouvé sur le site Ebonys, montrant les composants nécessaires à la réalisation d'un régulateur pour éolienne, mias le souci est que je ne connais pas bien l'électronique, alors je ne sais même pas quel est le sens de circulation du courant, et je ne sais pas non plus dans quel sens placer les résistances ou autre compasant ayant des polarités.
Merci de vos réponses.
Cordialement, Tim.
Voici le schéma:
Cordialement, Tim.
Voici le schéma:
Qui sème le vent récolte... le bonheur!!
- elephant
- x 7
je suppose qu'il s'agit de batteries au plomb ( pcq les autres ont d'autres valeurs)
la tension optimale de charge à 20°C d'une batterie de 12 V est de 13,8 ( de l'ordre de 14,2 à 30°C )
l'intensité est importante au début et diminue au fur et à mesure de la charge.
Tu pourrais tout à fait charger tes 4 batteries en série sous 55,2 volts.
Le problème de ton circuit de charge est que son rendement n'est pas bon: toute ton énergie "en trop" va partir en chaleurdans le transistor série. Les onduleurs spécialisés découpent le tension qui vient de l'éolienne et adaptent les données de découpage pour l'adapter à la demande des batteries
Merci pour ta réponse Elephant.
Donc cela signifie que le schéma ne va pas? il n'est pas possible à mettre en place? pourtant plusieurs personnes me l'ont conseillé.. (ainsi que les professionnels de chez Conrad qui m'ont dir que c'était possible). Alors n'y connaissant encore pas grand chose (je suis jeune et j'apprends!!! :-) ), je ne sais que penser...
- Philippe Schutt
- x 33
- elephant
- x 7
Possible, oui, mais pourquoi dépenser tant d'argent dans l'éolienne et son pylone, si c'est pour sacrifier le rendement. Il existe des onduleurs d'ilotage spécialement conçus pour cet usage avbev un top rendement.
De plus, tes dernières réflexions me font me poser la question: tes tensions, sont en charge, ou à vide ? Dans le second cas, elles sont fausses !
- Philippe Schutt
- x 33
Construire un régulateur de charge de baterrie
Avec une éolienne de ce type le voltage et la fréquence dépend de la vitesse Et comme tout le monde le sait la vitesse du vent varie de 0 à 200 km heure et plus .
Ce type de régulateur ne peut que diminuer et stoper la charge des que le niveau et atteint.
Voila ce qui convient .
https://www.econologie.info/share/partag ... O6E0Bl.pdf
Arf... pas évident, j'ai encore uine question à poser: est-il possible d'utiliser un régulateur de tension solaire en éolien? Si non pourquoi?
J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir, et pourtant je ne suis pas loin de la fin...
Possible, oui, mais pourquoi dépenser tant d'argent dans l'éolienne et son pylone, si c'est pour sacrifier le rendement?
Elephant, l'éolienne est auto construite, et pour le moment elle m'est revenue à moins de 100€ tout compris (pales (en PVC), génératrice (moteur pas à pas), mats (étais)).
Donc voilà pourquoi je ne souhaite pas acheter un régulateur à plus de 100€... Si les régulateurs solaires pouvaient marcher, cela serait super...[/quote]
J'ai farfouillé un peu sur le net et j'ai trouvé un régulateur de charge pour éolienne à moins de 50€. Pouvez vous le dire ce que vous en pensez pour le cas présent? cela conviendrait-il pour mon installation?
Voici le lien:
http://www.eco-sapiens.com/acheter-4324 ... 2-24V.html
Merci par avance.
Tim
Voici le lien:
Merci par avance.
Tim
- 5024 Vues
Dernier message par mauriceboka
30/03/17, 07:19Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4439 Vues
Dernier message par carabinier
29/12/15, 22:44Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 17 Réponses
- 13773 Vues
Dernier message par tam20
23/12/11, 12:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 38 Réponses
- 34532 Vues
Dernier message par vinzman
22/07/11, 17:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 17452 Vues
Dernier message par Pierre17800
08/03/09, 08:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 164 invités
