Réponse a comode sur le brevet Bruce Perrault
tagor
par tagor » 28/02/09, 09:02
comode a écrit :Tu nous explique comment tu bombarde ton noyau de germanium avec un neutron ? Pour rappel, le neutron n'est - par définition - pas chargé. Je vois pas d'où il sort le neutron de ce bidule électrique... Ta seule chance, c'est de disposer d'une source radioactive instable, comme de l'uranium 235 ou du plutonium 238 susceptible d'émettre des neutrons libre , ce que l'on trouve difficilement dans une quincaillerie.
Dans le schéma visible sur le sujet du post, SI !
Si tu fais un arc électrique, tu ionise l'air... Si ensuite tu attires les particules chargées vers les électrodes, tu es susceptible de créer une différence de potentiel entre les électrodes, et donc de produire un très faible courant (bien plus faible que celui nécessaire à l'oscillateur pour fonctionner).
Enfin, pour couper court (lol, je me comprend) aux spéculations sur "l'énergie radiative", ça fait belle lurette que le principe est utilisé, et les générateurs électrique l'utilisant s'appellent des "générateur thermoélectrique à radioisotope". On en trouve dans les sondes spatiales, mais aussi dans certains phares loin de toute source d'électricité, ou dans les équipements militaires russes car ils permettent de produire plusieurs kilowatt pendant plusieurs décennie avant de lâcher. Ils utilisent le rayonnement (calorifique) naturel d'isotopes très instables pour le convertir en électricité.
Des rumeurs circulent également sur un moyen plus direct de convertir le rayonnement béta en électricité (au lieu d'un récupérateur calorifique) sur lequel je ne sais rien, mais qui est de toute façon complètement hors de propos dans le montage indiqué.
Alors une fois de plus, voilà comment faire dire n'importe quoi à un montage en faisant un assemblage vaseux de théories diverses et variées sans liens avec le schéma.
@Petrus : moi, je te fait de l'énergie gratuite avec une longueur de fil électrique et une diode... Tu l'enroules, tu met la diode d'un coté, et hop, t'as de l'électricité... Tu récupéreras avec ça les ondes radio qui se baladent dans l'air. Le plus dure sera ensuite de faire comprendre aux gens que non, c'est pas l'énergie du vide, et que non, c'est pas de l'énergie qui sort de nulle part (onde télé, radio, GSM, parasites EDF, orages, etc...)
comode !
toujours fidèle a sa devise de foncer dans le tas ...
et de réfléchir ensuite ...
plein d'élégance
plein de tact
avec beaucoup de courtoisie
mais aussi tout plein d'arrogance
et toujours la rigueur bien droite résistant a toute épreuve
bon
dans tout ce fatras , je vais prendre le temps pour y répondre
tagor
Re: reponse a commode sur le brevet bruce perrault
par tagor » 01/03/09, 17:55
je faisais référence au brevet de bruce perrault , il suffisait de
suivre le lien :
https://www.econologie.com/forums/post64907.html#64907
dans le brevet , bruce détaille tout le montage ainsi que les réactions qui en découlent !
c'est quand meme pas bien compliqué de suivre un lien ?
ou dois je dupliquer tout le cheminement et les montages
de ce fil :
https://www.econologie.com/forums/conversion ... t4480.html
pour que tu puisses suivre ?
tagor
par tagor » 02/03/09, 10:10
bon , si tu avais suivi les liens que je donnais ...
tu aurais pu constater que Bruce a donné un moyen simple
pour enrichir l'uranium avec des éléments que l'on trouve
dans une droguerie ( pas une quincaillerie !)
la matiere premiere de base uranium étant fournie par AREVA
c'est confirmé sur leur site :
http://www.areva.com/servlet/ContentSer ... 3938493478
mais si tu ne souhaite pas faire toutes ces recherches et manip
tu trouveras du yellow coke sur certains parking en france
aménagers gracieusement grace a AREVA
http://programmes.france3.fr/pieces-a-c ... 247-fr.php
bruce perrault a publié depuis pas mal de temps un moyen
accessible a tous de modifier un transfo en générateur d'énergie
pour au moins 50 ans ...
cela semble tellement simple que je me demande si des fous
n'utilise pas actuellement son syteme ?
xboxman4
par xboxman4 » 02/03/09, 19:27
tagor
par tagor » 03/03/09, 06:43
xboxman4 a écrit :
Tiré de son site : http://www.intalek.com/Index/Projects/S ... K_xPOD.htm
désolé mais ce n'est pas l'original !!
car ces deux la se sont faché
tagor
par tagor » 03/03/09, 07:11
comode a écrit :les générateurs électrique l'utilisant s'appellent des "générateur thermoélectrique à radioisotope". On en trouve dans les sondes spatiales,
comment est il possible de dire tout et son contraire dans un meme paragraphe !
toi , le roi de la rigueur ? tu n'as pas l'impression de pousser un peu loin ?
as tu approché , de près ou de loin , une station spatiale ?
toi qui demande à tous tes interlocuteurs de parler de montage
qu'ils ont vérifiés de près , es tu monté dans cette station spatiale ?
si tu fais partie de la petite communauté des cosmonautes
soit tu vas bientot perdre ton anonymat , tout le forum va connaitre ton identité
ou soit tu es le plus grand imposteur de tous les temps
quant à l'application Phare ( si je puis dire ) , voici l'état des réacteurs russes :
no comment
le RTG utilise le strontium !!
citation wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strontium
"parmi les plus dangereux " !!
no comment
xboxman4
par xboxman4 » 03/03/09, 11:52
Ba d'aprs ce que ej voit, il associe la valve avec le transfo : donc il suffit de reprendre le schéma à l'origine de se sujet et d'y ajouter un transfo ! :mrgreen:
tagor
par tagor » 03/03/09, 12:16
désolé mais bruce perrault a clairement dit que l'autre (docteur whodini ) n'avait rien compris a sa valve !!
donc pourquoi continuer a vouloir utiliser un truc mal goupillé ????
dans le brevet tout y est , il suffit de le reproduire tel que
tagor
par tagor » 03/03/09, 12:39
oui bien sur , cela a été inventé par Th Moray et EV Gray ...
il y a 100 ans ... et bien d'autres ...
en suivant les travaux de Tesla !!!
CQFD
tagor
par tagor » 03/03/09, 12:44
tagor a écrit :
tu as trouvé ca tout seul ?
cette phrase se suffit a elle meme ...
et vaut son pesant de cacahuettes !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Peterr et 149 invités
