Calcul thermique d'un volume
Supposons une maison de 250 m3.(10*10*2.5)
On oublie le plancher ,les parois et le plafond on un r de 2.5 .
Si il fait 22 dedans et 10 dehors comment peut on calculer ou la température qu'il fera au bout d'une heure ou la perte de calorie.
Dans le même genre,une buche de 5 kilos aurait apparemment la moitié de son poids en eau(venant d'être coupé moyenne)
Si on la mets dans un séchoir solaire ,comment calculer la perte en eau /heure.
Pour Christophe ,que devient le miscanthus.L'idée est je ne sais pas si une fois sec ça brule bien,mais étant donné que vous êtes prés d'une rivière pourquoi pas des bambous (croissance rapide )
En fait je suis en insert pour le moment ,et l'idée d'un hybride de poéle de masse me plairait bien et donc plein de calcul donc je n'ai pas les formules.
a+claude
a+claude
le plus simple et le plus exact sur de l'existant est d'estimer les pertes thermiques globales a partir de la consommation d'énergie existante (corrigéed'un certain nb de facteurs comme les DJU, le taux d'occupation, etc)
ça te donnera une valeur de déperdition thermique de ta maison en Wh/m2°C qui permet une certaine comparaison par rapport a des standards ou a d'autres maisons.
Bonjour a toi ,dirk pitt.
La raison pour laquelle ,je recherche des formules c'est pour des simulations.
Car je refait différentes choses entre l'isolations.Mais comme je l'ai dit je voudrais un poêle de masse ou quelque chose qui s'en rapprocherai.
Mais j'ai aussi la possibilité d'avoir des bois qui vienne d'être coupé a des prix intéressants.
Et donc l'existant ne les déjà plus, qu'en partie.
de plus deux collègues qui ne sont pas de la même région se pose aussi des questions.
Et bien sur rien de spécialement comparable dans nos situations.
merci d'avance
claude
merci d'avance
claude
- Bucheron
- x 3
Re: Calcul thermique d'un volume
Ta surface en contact avec l'extérieur est de 100 m² pour les murs et 100 m² pour le plafond (pris à plat).clasou a écrit :Bonjour,
Si il fait 22 dedans et 10 dehors comment peut on calculer ou la température qu'il fera au bout d'une heure ou la perte de calorie.[...]
Tu as donc une surface de 200 m², qui laisse passer 0.4 W.m².°C, soit 200 * 0.4 * 12 = 960 W en continu.
Tout ceci en négligeant les pont thermiques dus aux angles.
Un volume d'air peut échanger environ environ 1 kJ/kg/°k.
Un m3 d'air pèse environ 1kg (il me semble ?) donc ton volume de 250 m3 peut échanger 250 kj par degré de diminution de température.
Sachant que 1 Wh = 3600 joules, ta surface laisse échapper 960*3600 = 3 456 000 joules par heure, ce qui devrait provoquer un refroidissement de 13.8 °C par heure.
Tout ceci étant bien évidemment très simplifié, vu que plus tu t'approche de l'équilibre et moins les pertes sont importantes... (mais là il faut faire une intégration)
- Bucheron
- x 3
clasou a écrit :D'accord pour les 200 m2 ,
Mais d'où vienne le 0.4 et le 12.
Je suppose que le r 2.5 y est pour quelque chose ,mais je vois pas.
merci d'avance claude
La résistance thermique R = 2.5 m².°K/W est l'inverse du coefficient de transmission de chaleur U qui indique la quantité de chaleur qui traverse un mètre carré de surface en une seconde, lorsque la différence de la température de l’air aux deux côtés de la surface est de un kelvin, et dont l'unité est le W/m².°K
Donc avec R = 2.5, U = 0.4
La perte instantanée est donc fonction de R, de la surface et de la différence de température.
- x 11865
Question aux pros du bilan thermique: vous considerez la température intérieure homogène ou bien avec un gradiant de température vertical? Oui/Non ? Si oui dans quel cas? A partir de quelle hauteur de plafond?
ps: pour le miscanthus, c'est un bambou, un des meilleur au niveau masse sèche/surface. J'ai déjà fais quelques essais de combustion: ca brule bien et très vite! Des pellets de miscanthus pourraient être vraiment intéressantes!
- Bucheron
- x 3
Des mesures que j'ai pu faire dans une maison très bien isolée, avec une source de chaleur douce et diffuse (murs chauffants avec eau chaude solaire à +2°C/la pièce) la température est homogène sur toute la hauteur (4.4 m au faîtage).Christophe a écrit :Question aux pros du bilan thermique: vous considerez la température intérieure homogène ou bien avec un gradiant de température vertical? Oui/Non ? Si oui dans quel cas? A partir de quelle hauteur de plafond?
- x 11865
Oui pour les bambous ,ça a normalement une croissance rapide et ça doit bien bruler.
Je vais essayer de voir du coté des stations d'épuration pour voir si il n'y aurais pas moyen de récupéré des pieds .Je pense qu'ils ont certainement c'est qui il a de plus prolifique.
On dit généralement ,que l'isolation est primordiale .
Une question quand on dit qu'une cheminée insert a un rendement de 70 %.
Est il pris en compte la perte thermique par le conduit de cheminée.
Car je n'y avais pas réfléchit jusqu'à présent .Car l'air de l'arrivée extérieur n'as pas du beaucoup varié quand il faisait -13.
Donc l'arrivée a -13 la cheminée qui transfert les calories .L'air qui ressort +~45 a la sortie des bouches de ventilations.Si maintenant on inclut la perte par le conduit de cheminée.
Sur une consommation de 12 stéres combien sont perdus.
C'est pour ça que je pense au poéle de masse mais une version autoconstruite.
a+claude
a+claude
- 3797 Vues
Dernier message par jmproneau
15/01/23, 19:47Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9560 Vues
Dernier message par FabricePaille
28/11/21, 11:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 8912 Vues
11/10/20, 18:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3993 Vues
Dernier message par rebaiibtissam
20/04/16, 19:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6017 Vues
18/03/16, 12:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 253 invités
