Pose de gaines blindées: bioélectricité et maison bois
J'ai déjà inséré cette question, mais je pense dans un forum inadapté!??? alors je récidive sur celui-là!
Où puis-je trouver les principes et la mise en œuvre d 'une installation électrique avec gaines blindées pour une maison en bois ?
Quelqu'un sait-il??
En particulier la mise à la terre de la gaine blindée doit être impérativement séparée de la terre reliée aux appareils, mais doit-elle l'être à partir du tableau ou alors avec un circuit complet différent jusqu'au câble qui coure dans les tranchées?
Si je mes circuits sont blindés, je peux donc les faire circuler sans problème sous les lits par exemple, n'est-ce pas???
Qui sait??? et peux me répondre?? Choucrane beseff
Mat
Quelqu'un sait-il??
Mat
Point d'interrogation
- Bucheron
- x 3
As-tu regardé dans les références de Terre Vivante, éditeur très connu dans le milieu de l'autoconstruction ?
http://www.terrevivante.org/
- x 11432
Je comprends pas bien la question: il y a des spécificités sur l'installation électrique sur les maisons en bois?
Sinon tu peux regarder ce site: www.volta-electricite.info et particulièrement :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=4837
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=4846
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=645
Sinon pose la question sur leur forum, y a pas mal de pros!
Je ne vois pas ou est le probléme avec les maisons en bois ou en beton ? et je ne saisi pas bien le sens de la question ?
La majeur partie des maisons domicilaire en Amerique du nord sont en bois, le filage électrique en thermoplastique avec un fil de terre
Si tu parle des installations industriels, blindé par une spirale aluminium , Genre teck , il y a un fil de terre parmi les conducteurs qui doit etre relier au systéme de terre du reseaux et l'autre coté a la masse de l'appareil.
la gaine on ne s'ocupe pas de la relier a la terre , elle a plus un role de protection mécanique, bien que physiquement elle se trouve en contact mécanique avec la masse de par la conception des conecteurs .
Salut
Le blindage d'un cable sert à la protection de celui ci contre les agressions exterieurs. Genre installation dans un atelier industriel ou protection contre les rongeurs.
En ce qui concerne la mise à la terre, existe different type de regime de neutre TT, TN, IT.
En France on installe des disjoncteurs differentiel en tête d'installation dans les maisons.
Toutes les prises sont raccordées à la terre, Toute ta plomberie y est aussi raccordé, toutes les huisseries metaliques également.
C'est le TT.
Regarde ici http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_neutre pour en connaitre d'avantage sur les autres regimes de neutres. Les regimes de neutres impliquent differentes sortes de raccordement du neutre et de la terre par rapport au reste du reseau.
Libre à toi de faire passer des gaines sous les lits mais si ta maison est aux normes je ne vois pas la difference entre un cablage gainé ou pas et une maison en bois ou pas...
La norme Française est la NFC 15 100 pour ce qui concerne la protection des individus et des appareils.
http://forums.futura-sciences.com/faq/nfc15100.pdf
C'est le TT.
Je ne pense pas que le champs électromagnetique généré par un câble type RO2V 3g2,5 alimenté en 230V et même sous 16A soit suffisament important pour devoir s'en protèger.
Dans ce cas il faudrait éliminer toutes les autres sources génératrices d'ondes électrique dans la maison et de fait il vaudrait mieux se passer de l'électricité pour être tranquille.
Car le micro onde, les ampoules éco-compact, les radios reveil, la TV, le satellite l'ordinateur, le télephone portable, le frigo j'en passe et des meilleurs...sont autrement plus générateur de champs électriques
Pourtant Pitmix, je n'invente rien, je ne fais que relayer ce qui se dit, voir en exemple :
http://www.maisons-et-bois.com/discussi ... ?pid=82042
Je ne conteste pas le fait qu'il y a des champs électromagnetiques dans nos habitations.
Mais si je me refère à ce qui est dit ici :
http://www.ateliersante.ch/electromagnetique.htm
les champs magnetiques generés par tous nos appareils électriques sont plus dangereux que le champs électrique générés par les câbles de la maison.
Donc si il faut éliminer les appareils électrique générant des champs magnetique, autant se passer des câbles électrique aussi.
C'est un peu comme celui qui attache toujours sa ceinture en voiture et qui télephone au volant.
- 3167 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
15/06/16, 01:13Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 138 invités
