Condensateur Pompe nocchi
Ma pompe (moins de trois ans) est en panne. En la branchant sur secteur j'entends un bruit mais elle ne s'enclanche pas. Le tableau ne s'est pas déclanché.
On me dit que ça peut être le condansateur. Est-ce que quelqu'un pourrait me guider pour démonter et accéder au condansateur? Merci.
POMPE NOCCHI DOMINATOR 5" 70/75
Condensateur de moteur d une pompe
Vas voir ce site tout les différents montage .
http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html#TYPE .
Certain moteurs monophasés fonctionnent sans condensateurs .le déphasage est produit par une bague ou anneau qui entoure une des bobines .
Comme le moteur démarre par un leger déséquilibre entre les deux bobines un grippage est suffisant pour une panne .
bonjour mibru
demontage par le dessus , une vis sous la capsule etanche et acces direct au condensateur
voir plan : http://www.nocchi.it/immagini/oggetti/877.pdf
ca peut etre aussi le contact du flotteur
mais si c est mecanique tu peux la jeter car les pompes multicellulaire sont tres difficilement reparable ,meme pour les pros c est pas rentable.
c est une pompe a eau claire si elle a pompé une eau chargée elle est peu etre bloquée mais dans ce cas ca disjoncterai.
je pensse que le diagnostique du condo est le bon ....mais a verif
a + tient nous au courant
A Boubka
Comment puis-je faire pour savoir si c'est un problème de flotteur? Je l'ai secoué, j'entends le même bruit qu'avant mais la pompe ne démarre toujours pas.
A noter que la pompe fonctionnait jusqu'à hier soir. Hier, j'ai changé vessie de mon ballon Zilmet (200L), elle était percée.
Je ne vois pas comment je peux accéder au condensateur par le dessus. Il ne me semble pas qu'il y ait accès à l'intérieur de la pompe. J'ajoute : que cette pompe n'a même pas encore trois ans, l'eau pompée (puits ancien remis en marche), n'a pas d'eau boueuse.
Réponse à Boubka
Bonjour Boubka,
J'ai bougé un peu la pompe par sa vis à laquelle je peux accéder un peu et difficilement par le pas après avoir enlevé "le filtre" il y a une vis pour l'enlever au bas de la pompe. Cela tourne donc le moteur semble ne pas être bloqué...
Je me demande comment faire l'étanchéité ensuite une fois remonté: si je parviens à accéder au condo!!!
L'étanchéité se fait-elle toute seule ou faut-il faire quelque-chose de particulier pour étancher la pompe?
Je te remercie de participer aussi activement à ma réparation.
precise un peu de quelle pompe tu parle !
si c'est une pompe de surface le condensateur est dans la boite a borne du moteur
si c'est une pompe imergé le condensateur n'est pas dans la pompe mais dans le boitier en surface
les condensateur chinois sont de plus en plus petit
pourtant il n'y a eu aucun progres dans la technologie des condensateur : donc quand il sont trop petit c'est tout simplement parce qu'il sont sous dimensionné
je change de plus en plus souvent des condensateur mort sur des pompes bas de gamme ...
Réponse à chatelot16
Bonjour chatelot 16.
J'ai déjà énoncé le nom et le modèle de ma pompe: POMPE NOCCHI DOMINATOR 5" 70/75.
C'est une pompe immergée.
Merci pour ta contribution.
donc ne demonte pas la pompe mais cherche ou est le condensateur dans le boitier electrique
ensuite le condensateur n'est pas forcement completement mort : il est souvent partiellement grillé : il fait une capacité trop faible et le moteur n'a plus assez de couple pour demarrer
le plus simple est de le changer
il est aussi possible de le controler en le branchant directement sur le 220 et en mesurant le courant qu'il consome : ca permet de calculer sa capacité et de voir si il est bon
je viens seulement d'ouvrir ton pdf : c'est bien helas un condensateur incorporé a la pompe
il faudra donc la demonter et reusir a la remonter de facon etanche : ca ne sera pas facile
pour ta prochaine pompe achete toujours un modele avec condensateur a monter en surface
sur le pdf il me semble que tout est calé par un gros filetage en bas de la pompe : si tu peut le devisser la pompe doit sortir et le couvercle du haut doit pouvoir se deboiter : l'etancheité est faite par 2 joint torique : tu peut esperer que ca soit etanche en refermant simplement
mais ce n'est pas sur que ca soit un filetage en bas de la pompe : c'est parfois soudé ou sertit
- 12 Réponses
- 15022 Vues
11/03/16, 11:53Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 17 Réponses
- 57368 Vues
16/07/15, 16:35Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités
