Comment calculer une résistance chauffante en cuivre?!
la boulle
x 12
par la boulle » 22/04/09, 20:13
bonjour
je voudrais savoir comment calculer le nombre de spire a enrouler (cuivre) pour créé une résistance chauffante qui fonctionne en 220volts
le but serais de créé un préchauffeur sur la ligne d'injection d'un bruleur fioul pour bruler de l'huile
j'ai réaliser déja un bobinage qui fonctionne tres bien sous 12 volts,
le but serais de supprimer le transfo pour faciliter et réduire le cou de transformation d'un bruleur classic a l'huile
x 11865
par Christophe » 22/04/09, 20:30
Euh je ne suis pas sur que le cuivre soit le meilleur matériau pour faire une résistance chauffante puisque c'est justement un des meilleur conducteur. C'est donc un des pires matériaux pour faire une résistance...
Sinon la méthode est assez simple je crois:
U = R* I
P = U * I
P = R * I²
Donc suffit de mesurer R pour obtenir la puissance dissipée...
A ta place j'acheterais plutot un "fil" chauffant qui est donné pour X Watts/m linéraire ...
la boulle
x 12
par la boulle » 22/04/09, 20:35
justement le fil de cuivre est tres bien car il est isolé est permet de bobiner directement sur du tube acier
le nombre élever de spire permet de répartir la chauffe sur de grande longueurs..;
merci pour tes formules
x 11865
par Christophe » 22/04/09, 20:43
En recupe je sais pas trop...mais neuf ca coute entre 10 et 15€...c'est en 240V directement je crois...
Je crois mais je suis pas sur qu'on peut meme le couper suivant la puissance désirée :)
Y a des vendeurs de kit à huile qui en vendent je crois...
x 264
par chatelot16 » 22/04/09, 20:47
le cuivre n'est pas le meilleur materiaux pour faire une resistance mais ca marche , donc dans certain cas ce n'est pas si mal que ca
lre probleme est la qualité de l'isolement si ca surchauffe : en 12v tu ne risque rien , en 220v c'est moins sur
plus la tension est elevé plus il faudra une grande longueur de fil tres fin : le contact thermique avec la piece a chauffé sera mauvais et le fil surchauffera avant que la piece soit chaude
il faut donc repartir la resistance de chauffage sur une grande longueur de tuyaux : sur la photo ca me parait un peut court
la boulle
x 12
par la boulle » 22/04/09, 20:50
l'idéale serais du fil tres fin bobiné en simple couche.
je pence mettre des thermostats pour éviter les surchauffes
boubka
par boubka » 22/04/09, 21:35
bonjour la boule
en fait avec le fil de cuivre tu ne fait pas une resistance mais un chauffage par induction.
tu est en train de faire un tranfo avec le secondaire en court circuit.
ce n est pas trop adapté car si ca chauffe de trop le verni va fondre et mettre le primaire en court circuit , en plus ca consomme pas mal .
le rechauffeur en ligne clasique ( resistance) et plus adapté.
boubka
par boubka » 22/04/09, 21:50
le bruleur choisit a l air pas mal ,surtout la pompe a condition de la modif un peu.(chgt du ressort de decharge)
l ideal est de rechauffer l huile avant pompe a 140 degres mini ou 100 si rechauffeur en ligne , de monter la pression de pompe au moins a 30 bars et de mettre un gicleur plus gros avec une pulverisation a determiner selon essais .
en gros c est la description d un bruleur fioul lourd..
elephant
par elephant » 22/04/09, 22:12
Désolé, je suis aussi d'avis que le cuivre n'est pas le matériau ad hoc: tu proposes un bricolage dangereux.
Nichrome + gaîne résistant aux hautes températures ou perles de porcelaine
x 924
par Flytox » 22/04/09, 22:20
Bonjour la boulle
Pourquoi pas dépiotter un vieux radiateur électrique, il y en a plein à la déchèterie. Tu récupères les résistances et les supports céramiques, tu modifies dans le sens que tu veux, c'est pas un bricoleur comme toi qui se laiser emm...der par une résistance :mrgreen: .
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 154 invités
