Enlever de l'humidité entre un double vitrage ?
- x 11234
Sur une des vitres double vitrage de notre serre fraichement rénovée , on a de l'humidité "intra vitres" (de plus en plus...ca commence à "couler" là...)
Y-a-t-il un remède facilement accessible contre ca? Curatif mais aussi préventif ?
- elephant
- x 7
1) invoquer la garantie s'il est encore temps
2) je tenterai de démonter la vitre , faire un trou d'entrée et un trou de sortie et de faire le vide avec un aspirateur, et réadmettre ( par le trou d'entrée ) de l'air sec ( ce qui ne veut surtout pas dire de l'air chaud ( en fait très humide, plutôt filtrer sur alumine ou silica gel)et puis reboucher au silicone ou à l'epoxy.
je pense qu'il faut aussi identifier les entrées d'air et les boucher !
- x 11234
1) Euh...t'as apparement pas vu d'où il venait, je pense pas qu'il y ait de "garantie"
2) Oui c'est ce que je craignais: c'est lourd et délicat![Sad :(](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_sad.gif)
- x 11234
- elephant
- x 7
ceci dit, je pense que c'est une question intéressante, car beaucoup de gens ont ce problème..hors garantie, évidemment.
Fianalement, trouver une technique pour, sans démonter le vitrage, car j'ai réflechi depuis
1) forer 2 trous ( à la meule, genre dremel )
2) adapter 2 tutes, genre tuyau d'aquarium
3) placer un petit filtre dessecheur d'air d'un côté
4) un aspirateur de l'autre
pourrait rendre des service, mais le fond du problème est que l'eau va revenir, because le joint entre les 2 vitres est défectueux: c'est là qu'est le défaut et probablement pas la qualité du gaz lors de l'assemblage du vitrage
Bon courage !
Ma mère avait ce même problème et ça n'a pas été facile d'enlever cet humidité![Frowning :frown:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_frown.gif)
Nicolas ! Vivons mieux, vivons bio! je recommande ce blog santé
- x 11234
nicolas44 tu pourrais demander quelle a été la technique utilisée?
elephant: je ne sais pas forer dans du verre
faut quoi comme outil? Un petit dremel ?
Si tu fais 1 trou en haut et 1 trou en bas je pense que l'humidité ne reviendra pas mais on perdra un peu en isolation.
Puis c'est surement en plusieurs années qu'elle est rentrée cette humidité...
S'il y a de l'humidite c'est que le joint entre les deux vitres fuit !
Normal si c'est de la recup vielle de 10 ans ou plus.
Ma solution :
Si ca fuit c'est que ce n'est plus etanche, donc je fais un trou de plus dans l'encadrement sur la tranche qui rejoint le joint entre les deux vitres. 3mm est suffisant.
Dans l'encadrement j'augmente le diametre pour pouvoir mettre un tube contenant du silicagel environ 10 mmde diametre.(genre tube a medicament)
Ce tube est bouché vers l'exterieur, ouvert vers l'interieur!
Et voila ! Quand l'humiditée reapparait je sors le tube et un coup de four je reactives le silicagel (moins d'une fois par an !)
Obelix
Ma solution :
Obelix
In médio stat virtus !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 153 invités
