Auto construction d'un chauffe eau solaire
sdvd76
par sdvd76 » 22/04/09, 23:03
bonjour
je me lance dans l'auto construction d'un chauffe eau solaire
apres avoir parcouru plusieurs forum , il me reste quelques questions sans reponses
j'ai un cumulus de 200 litres de recup et je pense instaler 6 m2 de panneaux solaires
1 ere question quel est le meilleur materiaux pour le serpentin:
Alu , cuivre , inox et quel est le diametre ideal ?
j'ai lu qu'il fallait environ 2% de surface d'échange est ce vrai ?
2 eme question quel est le meilleur materiaux pour les tubes du capteur , est ce que de l'inox irait ?
Quel diametre faut il , et quel entraxe entre chaque tuyaux ?
les capteurs mesureront 1000 X 1500
merci pour vos reponses
je posterait des photos au fur et a mesure de l'avancement
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 23/04/09, 09:26
alu ou cuivre, ok conductivité thermique elevée: 230 et 390
inox surtout pas: conductivité=20 :!: dix fois moins que l'alu
d'ailleurs les casseroles en inox sont une heresie thermique.
cliquez ma signature
x 11557
par Christophe » 23/04/09, 09:43
Euh y a tellement de type d'inox que je ne suis pas certain qu'on puisse généraliser comme cela Dirk Pitt...
Me trompe je?
Dans tous les cas c'est le cuivre qu'il faut retenir pour les capteur avec "ailettes" en alu.
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 23/04/09, 11:47
ouais bien sur il y a plein d'inox mais la conductivité varie de 16 à 28. c'est quand même bien loin de l'alu et du cuivre
même l'acier serait meilleur (ya plein d'aciers aussi) avec une conductivité autour de 50
owen
par owen » 23/04/09, 12:17
il existe un element qui est excellent en conductivité thermique mes beaucoup trop cher :), devinez ?
le diamant est de 1000 à 2600 de 3 à 6 fois mieux que le cuivre.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivi ... _thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diamant
C'est dingue
yanyan26
par yanyan26 » 23/04/09, 14:48
Si c'était moi,j'achèterai une couronne de cuivre recuit
Facile à former autour d'un cylindre pour faire un serpentin et aussi facile pour y souder les embouts adéquates facile à trouverpour ta sortie chauffe-eau.
Ça fera un bon échangeur
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
sdvd76
par sdvd76 » 23/04/09, 20:48
Ok pour le cuivre
Quel diametre est ideal pour le serpentin et pour le capteur
looping
par looping » 23/04/09, 21:44
Bonsoir
Le sujet serpentin échangeur a déjà été évoqué ici :
https://www.econologie.com/forums/constructi ... t6049.html
manitou22
par manitou22 » 30/04/09, 22:36
Salut Pour des réponses précises, va consulter les spécialistes sur le forum suivant:
http://forum.apper-solaire.org/index.php?sid=9ee64ef236dcad29597ccce7599bba24
colly
par colly » 22/07/09, 13:34
dsl , un peu tard.
voici un site qui montre comment convertir un cumulus avec l'insertion d'un serpentin en cuivre, si ca peu t'aider.
http://www.solaire-chauffe-eau.info
[image piratée du site ci-dessus supprimmé . Merci de réspecter les droits d'auteur]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
