Bonjour louss43
Belle réalisation, soignée ( chaudronnerie entre autre )
J'ai quelques petites question :
Le tuyau en bas à gauche en forme de 'U' est l'arrivée d'air ?
Tous les gaz d'échappement passent dans la dérivation du réacteur ?
Ou cela fait 2 tuyaux concentriques qui alimentent d'un coté le réacteur et de l'autre le circuit normal de l'échappement ?
Tu as fais un montage rigide cuivre entre l'échappement qui est monté sur rotule et le moteur qui est fixe ( à travers la durite d'admission) . Quand on démarre ou rétrograde violemment ça bouge entre les deux, fais gaffe de ne pas casser ce cuivre coté réacteur.
Sur mon montage , j'ai le même collecteur d'admission. Il a le défaut d'avoir un gros point bas volumineux et froid ...qui se remplit de flotte de condensation quand tes réglages sont inadaptés. Pour éviter ce problème, je me suis branché plus bas à quelques cm sur les 4 conduits qui sont boulonnés sur la culasse. Plus de point bas , beaucoup moins de problèmes.
Pour ton générateur de vapeur qui ne chauffe pas assez, c'est parce qu'il doit porter sur quelques points ou génératrices. C'est pas vraiment suffisant pour bien transmettre la chaleur. Tu pourrai aussi le braser sur l'échappement.
Bonne mécanique et bienvenue au club.
