En gros voici ce que je veux faire:
génératrice 12V --> régulateur (de type solaire) --> batterie 12V "tampon" (de voiture récupe pour l'instant, 40Ah, si ca suffit pas je prendrais une neuve) --> onduleur 12V - 230V --> on remonte le courant dans la maison dans un réseau complètement séparé --> nouvel onduleur (avec une petite accu) de type PC (fonction de dernier filtrage de courant) --> utilisation (pc + imprimante dans un 1er temps)
Mes questions concernent l"onduleur de type PC", fonction filtrage de courant. La 1ere question n'est pas facile je vais essayer d'être clair.
a) Lorsque l'onduleur est alimenté par le "secteur" (c'est à dire sans rupture de tension, pas d'utilisation de la batterie interne), la tension est-elle "re-ondulée" en interne ou pas?
Autrement dit : est ce que TOUT le courant passe TOUT le temps par l'onduleur interne ou il n'est ré-ondulé que lors d'une rupture de tension secteur?
Dans le cas où il n'y a pas de rupture est ce directement la tension du secteur qui entre et sort ? C'est à dire sans être "filtrée"?
b) Est ce que ces onduleurs (spécialement fait pour PC donc) sont de type sinusoïde pure ou modifiée?
c) Peut-on dépasser la puissance maxi de l'onduleur lorsque le secteur débite?
J'ai ce modèle: Onduleur MGE UPS Ellipse 600 (mais sont tous les même je pense). 360W et 7 Ah.
La 1er batterie 12V notée "tampon" ne fera que office de "régulateur" étant donné qu'elle sera alimentée en permanece par la roue: elle ne subira donc pas (trop) de charge/décharge cyclique comme une accu d'éolienne ou de solaire PV. Elle devrait donc pas trop vite s'user !
Ayhé j'ai mal à la tête!
