Simulation du réchauffement climatique CO2 sous une serre!
- x 11296
Bon j'en ai marre de lire des conneries (je pense que cela en est) dans ce genre, comme quoi le CO2 ne serait pas une cause du réchauffement: https://www.econologie.com/forums/post125238.html#125238
Alors ca fait un moment que je cogite sur une petite expérience toute simple que tout le monde pourrait réaliser: simuler le réchauffement climatique sous une petite serre!
Matériel nécessaire
- une "serre" ou un récipient bien étanche (un bocal par exemple)
- une sonde de température (sans fil si possible ou qui entre dans la serre)
- un peu de bois ou autre combustible à base de carbone
- des allumettes ou briquet
- du soleil ou autre source de rayonnement thermique
La méthode serait assez simple. Il s'agit de voir l'influence de l'augmentation du CO2 lorsque la serre est soumise à un rayonnement solaire (ou autre apport d'énergie sous forme de rayonnement) !
a) on mesure la T° interne à la serre pendant X jour (ou X heures)
b) on brule le bois à l'intérieur pour augmenter la teneur en CO2
c) on mesure la T° interne...
On compare a) et c).
Le seul truc "délicat" va consister à allumer le bois sans ouvrir le bocal...
On peut peut être imaginer injecter le CO2 par une autre méthode en le récupérant ailleurs?
Ca vous dit?
Matériel nécessaire
Ca vous dit?
Ces conneries la me sidère aussi... mais bon.
Pour l'expérience, il faudrait les mêmes apports solaires et la même température extérieure pour que l'expérience soit valable... En prenant en compte que la chaleur du feu fera augmenter aussi la température. Donc, il faudrait injecter le CO2 à température du volume.
- x 11296
Ah bon des conneries? Je pense que c'est plutot intéressant au contraire...si il y a les résultat attendus (+ de CO2 = + de T°) ca fermera le clapet de tous les négationistes du CO2 = réchauffement...Franchement l'expérience n'est pas vraiment compliquée à faire!
Ce qui m'inquiète plus c'est de simuler (et mesurer??) une "faible" concentration en CO2...car cela risque de monter très vite!
Mais l'expérience veut prouver quoi? Que plus de CO2 = plus de T° dans au niveau du sol de la serre rien de plus...
Par contre si ca monte pas d'un 1/10 °C avec disons 50% de CO2 dans l'atmosphère de la serre (chose que je pense impossible mais...) c'est qu'on est tous en train de se faire "pigeonner" comme des gros cons crédules!
Rien n'empeche d'utiliser un radiateur rayonnant pour l'expérience!
La mesure de la T° ambiante était prévue...désolé de l'avoir oubliée...
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
Je ne suis pas sure que ça puisse fonctionner. Si c'est déjà sous verre, le CO2 ne fera peut être pas beaucoup de différence (effet de serre déjà fourni par le verre). De plus la quantité de C02 me paraît faible. Sinon il faudrait effectivement faire venir le CO2 à T° ambiante.
En fait si ça marche c'est bien mais si ça ne marche pas ça ne prouvera pas que ce n'est pas vrai.
De toute façon on connait l'effet du CO2 et vapeur d'eau sur l'effet de serre depuis 1861 !!! Wikipedia:
Il n'y a pas de doute sur son effet potentiel à part d'être de mauvaises fois comme sont beaucoup. Seules les proportions peuvent varier un peu.
"La vapeur d'eau et le dioxyde de carbone sont identifiés comme les principaux responsables de cet effet de serre par John Tyndall en 1861"
- x 11296
Nono, je n'ai strictement AUCUN doute sur le fait que le CO2 soit un GES, maintenant j'aimerais voir dans quelle proportion cela peut influer.
L'expérience sera évidement très grossière: il sera très difficile d'injecter un faible % de CO2!
Et le CO2 absorbant le rayonnement...dans les "2 sens", il est possible que trop de CO2 fasse chuter la T° vous croyez?
J'ai envie d'essayer...rien que pour le fun
Re: Simulation du réchauffement climatique CO2 sous une serr
Ca vous dit?
Je te propose une méthode "anti-américaine" : secouer une caisse de bouteilles de Coca-Cola.
Version belge (mais qui est un crime) : secouer un casier de Stella Artois...
- x 11296
Ah pas con, en plus c'est sous pression mais non je préfere gacher du coca que de la biere (et pkoi pas de la Meteor hein?) !!! Faut pas déconner!!
Euh sans rire: il y a combien de grammes de CO2 par L de coca d'après toi?
ps: je compte faire l'expérience dans une mini serre ou un bocal, pas une serre à taille humaine. Je crois que j'ai pas expliqué assez ce point.
Plus sérieusement :
1) je pense que les modifications ne sont pas aussi "sensibles" (incertitudes des thermomètres comparées aux masses, inerties thermiques, etc...
2) en plus, l'expérience se déroule sous l'atmosphère (donc sous la "couverture" qu'elle représente pour la terre) ; l'effet de serre terrestre dont on parle se joue face au vide ! Là, tu te trouves fasse un "gouffre" qui, en l'absence de "couverture" (effet de serre), absorbe immédiatement toute calorie qui passe par là !
Et franchement, si quelqu'un n'a pas remarqué qua par temps couvert il fait plus chaud la nuit que par temps clairs, qui à partir de là ne peut pas "extrapoler" cela à un gaz "invisible" (alors que les nuages sont visibles), je ne sais ce qui pourra le convaincre ! Nostradamus ???
- x 11296
1) oui c'est probable et j'ai une incertitude sur le fait que le rayonnement soit absorbé (si trop de CO2)...en entrée et qu'il compense ainsi largement l'effet de serre...ainsi + de CO2 = bocal plus froid puisque le rayonnement serait...réfléchit!
2) Oui également mais comme je l'ai dis: c'est grossier et...pour le fun!
Si ca se trouve j'arriverais à rien! Mais la modification de l'atmosphère devrait quand meme changer quelque chose mais dans quel sens: mystère!
Christophe a écrit :a) on mesure la T° interne à la serre pendant X jour (ou X heures)
Pourquoi pas une serre témoin avec les mêmes mesures en même temps ? ainsi les conditions de T°, rayonnement etc seraient les mêmes. Tu gagnerais du temps, la lecture des résultats serait plus rapide et plus fine et tu aurais une bonne parade contre les détracteurs.
PS: je ne suis pas convaincue que ça marche mais ça serait rigolo
- 8588 Vues
Dernier message par LebrOn
11/09/14, 15:55Un sujet posté dans le forum : Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
