Aide au choix Capteur Plan Tube
Je pense que c'est justement l'isolation des tubes (sous vide, comme une bouteille thermos) qui fait la différence), là où un panneau plan perd une partie de l'énergie absorbée par conduction...
Mais une fois encore, souvent ou très souvent, on a suffisamment ou trop de chaleur captée, et ce supplément (qui doit être réel) ne sert à rien...
Sans compter le stockage dans le ballon, hier, mes 300 l ont été chauffé à bloc, je suis paré pour deux jours. Même si le temps est très mitigé, cela a rechargé un peu aujourd'hui...
Il faudrait vraiment trouver une expérience où les quantités ont été mesurées sur une longu période. J'avais un jour lu quelque chose...
J'ai trouvé des résultast de tests par un organisme suisse.
Un certain nombre de panneaux ont une fiche détaillée (dont le Sonnenkraft, le Vitosol de Viessamnn, les tubulaires de Beijasun, les tubulaires De Dietrich, etc...).
Ici : http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=fr&fam=1&tab=1
Choisir le panneau dans le menu déroulant à droite puis cliquer en-dessous sur le "bouton" "datasheet"
En gros, pour deux panneaux et un besoin d'ECS identique (60 % des besoins, ballon de 450 l), ils ont calculé qu'il fallait 4,18 m² avec des tubulaires (Beijasun) et 4,92 m² avec des plans (Sonnenkrfat). Toujours si j'ai bien compris.
Si j'ai bien compris toujurs, mais ce n'est pas 100 % clair, les panneaux ont été testés et puis ensuite, un certain nombre de données sont calculées pour des conditions standards...
Cela donne une idée assez précise de la "supériorité" des tubulaires dans nos contrées (Alsace et Suisse, cela doit être voisin, non ?) : en gros + 10 %... On peut aussi dire que 4 m² de tubulaires valent en gros 5 m² de plan.
Merci Did67.
J'avais déjà vu ce site, effectivement les résultats sont difficiles à exploiter, on ne connais pas très bien l'orinetaion exactes ni l'inclinaison des panneaux...
Maintenant 10% ca parait peu et bcp à la fois , si c'est 10% en plus sur la couverture du besoin en ECS sur l'année c'est pas mal ...
Bcp d'entre vous sont assez perplexe sur la surchauffe et qu'il y a pas mal de problème... un point que je n'ai pas trop abordé sauf avec un installateur Viessmann qui m'a affirmé que c'était bien géré.
Maintenant en cas de panne/gros pb du à une surchauffe du sytème en Eté , quelles sont les recours par rapport à l'installateur, ou quelconque prise en compte dans une garantie ?
Un point que sur lequel je me suis renseigné de mon côté c'est l'Assurance ... avec votre déclaration de travaux en main votre installation solaire si elle est sur le toit fait partie du bati et est donc assuré....
Attention certains assureurs commencent à mettre des clauses et option sur ce genre de produit alors vérifier bien avant...
Si vous avez un vieux contrat d'habitation n'écouter pas votre assureur lorsque celui-ci vous dit que ce n'est pas couvert et qu'il faut souscrire un nouveau contrat, le mien a essayé ... et perdu.
a+
a+
- x 4
ENCORE une fois, ces problème sont éliminés quand on utilise un système à vidange....
C'est simple à comprendre il me semble...mais non...
- x 11895
Un système à quoi?
A oui ca me revient: https://www.econologie.com/forums/photos-mai ... t5283.html
Y a quand meme 2 ou 3 inconvénients:
a) la pompe doit être plus puissante
b) c'est plus bruyant
c) besoin d'un volume "mort"
Au niveau avantages:
a) pas de risque de gel ou surpression
b) pas besoin d'antigel
c) moins d'inertie (pas la peine de réchauffer le liquide le matin qui s'était refroidit la nuit dans les panneaux)
Ces systèmes à vidanges, ou drainback, sont plus récents que les systeme sous pression mais représentent un nombre très très faible des installations.
A ma connaissance aucun industriel ne propose des plans "à vidange" sur leur notice. Du moins, j'en ai jamais vu...
- x 4
- x 11895
lejustemilieu a écrit :ENCORE une fois, ces problème sont éliminés quand on utilise un système à vidange....
Pourquoi autant d'énnervements ou d'agressivité ? Besoin d'avoir raison à tout prix ?
Puisque a priori ce n'est pas un problème : des milliers et des milliers de panneaux non vidangeables marchent très bien (presque tous ceux installés jusqu'à il y a 2 ou 3 ans) et ont déjà résisté à des coups de chaleur... Le mien a 7 ans. Peut-être il va claquer demain ? J'espère pas !
Cela ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas poster en disant que le sien a souffert ou est mort. Pour l'instant, personne.
Comme il n'est pas à exclure que quelqu'un poste dans 2 ou 3 ans pour dire que son auto-vidangeable c'est de la merde car la pompe ou un capteur a rendu l'âme...
Je crois que cela n'est exact que si le capteur est intégré. Il fait alors partie de la maison... A confirmer...
Cela rentre alors aussi dans l cadre de la garantie décennale que doit accordre une entreprise. Tout autant à confirmer...
C'était des informations un peu "floues" que j'avais lors de l'installation et qui m'a fait opté pour l'intégration (le kit que j'ai se pose soit en intégré soit en "accroché" sur le toit - avec chaque fois un kit de fixation différent). J'ai donc opté pour l'intégration.
Depuis, je n'ai pas eu de problème donc je n'ai pas creusé. Sinon, je le ferai...
- 3308 Vues
24/05/16, 19:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10 Réponses
- 8758 Vues
Dernier message par Ahmed
26/03/16, 19:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 31 Réponses
- 25410 Vues
Dernier message par Petrus
06/12/16, 17:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 9 Réponses
- 6203 Vues
Dernier message par elephant
19/11/15, 17:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4254 Vues
Dernier message par sycholote
24/11/15, 07:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
