Ben si y 2 intérêt (au moins): celui d'augmenter la durée de vie de la pompe et de pouvoir l'ouvrir au besoin sans qu'elle soit sous pression!
Si y a un clapet au refoulement de toutes les pompes de supresseur c'est peut être pas un hasard...
Ah oui presostat différentiel merci!
Problème Pompe Guinard 4000 montage clapet inversé
- x 11604
- x 11604
Ah bon? Et comment est maintenue la pression dans la vessie alors????
quand tu ferme la vanne d utilisation la pression remonte dans le circuit jusqu au CLAPET AR COTE ASPIRATION ,fait commuter le presostat et arrete la pompe ...
le clapet et toujours coté aspi pour eviter le desamorcage de la pompe
le seul clapet que tu peut trouver a la sortie d un surpresseur monté c est un clapet anti polution pour un bipasse d eau potable
- x 11604
Ah ben je confond peut être avec ce clapet (j'en ai vu quelques un mais surement pas tant que toi!)
Sinon un clapet au refoulement permet également à la pompe de pas se désamorcer...dans la plupart des cas et si tout est bien étanche...
- x 11604
Ben si si tu n'as pas de prise d'air dans le corps de pompe et que la perte de charge à l'aspiration est suffisante. Principe de l'ampoule...
Tu bouches un tuyau remplit d'eau par le dessus, il ne se videra pas si le diamètre est assez faible en comparaison de la hauteur...
he non...faut pas oublier que l ensemble et sous pression (corps y compris)
en cas de baisse de pression ca redemarre
un des symptomes d un clapet d aspi fuyard et la pompe qui tourne sans arret
et puis meme s il n y avait pas de clapet a l aspi ton systeme ne marcherais pas car il n y aurait pas assez de vide dans la pompe pour retenir l eau dans le tuyau d aspi .de plus on ne peu pas faire le vide dans se genre de pompe il s echapperait par la garniture
ca serait le meilleur moyen de cramer la pompe...
- x 11604
Euh je parlais en général pas sur un supresseur avec un presostat différentiel...
Bon peu importe on résoue pas le probleme de willy là!
il y a quand meme un cas ou tu trouve un clapet sur le refoulement et qu il n y as pas de risque de desamorcage c est dans le cas d un surpresseur avec pompe immergé
pour le pb de willy il faut juste qu il raccorde son presostat ,son manometre et qu il mette une vanne sur l utilisation 'en l ocurence le tuyau d arosage
pour le raccordement electrique du presostat , le mettre en serie avec la pompe puis regler demmarrage 1bar arret 3 bars
- 183 Vues
Dernier message par SixK
05/03/25, 01:26Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 22 Réponses
- 14171 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 12886 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20781 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 21029 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
