Problème Pompe Guinard 4000 montage clapet inversé
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 13/05/09, 14:34
pourquoi ma pression redescend de suite quand j'ouvre mon tuyau d'arrosage ,et que je n'ai pas de pression en continue a 2 bar ? la est la vrai question !
on m'a parler aussi d'une membrane dans la bombonne ,est ce qu'il faut la gonfler par la valve du dessus ?
Voilà; ton problème est là, soit ta menbranne est percée, soit elle manque de pression.
Maintenant, à quelle pression la gongler?? la réponse est quelque part sur éconologie.
Achètes du bon matos, sans membranne, et tu n'aura plus ce genre de problème...
400 euros une bonne pompe sans membranne...bin oui..mais après tu dors tranquille.
x 11403
par Christophe » 13/05/09, 15:10
Euh si elle était percée il le verait, puisque ca fuierait non?
Je vote pour le manque d'air :)
Pour la pression c'est facile ca dépend à quelle hauteur il veut monter. 1 bar = 10 m tout simplement...
La guinard qu'il a coute dans les 300€ (en 2007 maintenant je ne sais pas) LeJuste c'est donc déjà du bon matos! Quand on sait que tu peut trouver des supresseurs en promos à 80 - 100€...
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 13/05/09, 16:48
C'est ça...la cause? soit membranne percée, soit perte d'air due à ???
Pour moi, une bonne pompe, c'est une pompe sans membranne , et arret automatique quand il n'y a plus d'eau à l'aspiration.
x 11403
par Christophe » 13/05/09, 18:37
Due à un...dégonflage par exemple via la valve?
Ah tu veux dire un supresseur (appelé groupe hydrophore en Belgique). C'est quoi qui remplace la membrane ??
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 13/05/09, 19:28
Un truc électronique. (régulation)
On peut meme en placer un sur une pompe à membrane, et ..retirer la membranne.
Yo ! :cheesy:
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 13/05/09, 19:55
Une régulation démontée sur une vieille pompe
Et pour finir, une pompe de qualité: :cheesy:
x 11403
par Christophe » 13/05/09, 21:01
Ah ok ! Mais la pompe démarrera plus souvent!
Tiens t'as encore une moto? C'est quoi? Waw c'est une BM? :) C'est quand qu'on roule ensemble?
Le corps de ta pompe de qualité ressemble beaucoup à la Guinard, je suppose que c'est du même niveau!
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 13/05/09, 21:41
Exact :D
La BM, je dois acheter une batterie.. :?
boubka
par boubka » 14/05/09, 10:28
bonjour
c est quoi la qualité sur une pompe?
moi je ne parlerais que de robustesse .
une pompe centrifuge brico truc a 40 euro avec corps en fonte et impulseur (helice) en fonte serat bien plus resistante que vos pompes multicelulaire a roues etagé en plastique et meme en inox a 300 ou 400 euro
elle peut pomper des impureté plus grosse sans se deteriorer et tournerat a vide plus longtemps avant de casser la garniture et l impulseur n est pas abimé.
l interret d une muticellulaire c est que selon le nb d etage la pression peut etre beaucoup plus importante et sur des pompes ou la pression est assez elevé moins d encombrement en diametre .
les pompes etagé etant plus complexe (plusieurs pompes en serie)elle sont plus chere et beaucoup plus difficile a reparer voire impossible vu le cout
la seule diff positive que je vois c est de meilleures caracteristiques (peu etre du au prix) une conso elec legerement inferieure une pression max de 5.5 contre 4 et un debit superieur :5.5 mcube/H contre 4.2 pour moi
ps:
tu n'auras pas 5.4 bars ET 5.5 m3/h
j ai pas dit ca ...je sait un peu comment ca marche les courbes debit pression et le npsh. je monte demmonte et repare au moins une pompe par semaine au boulot et de tout les types. :|
boubka
par boubka » 14/05/09, 10:34
bonjour willy
si ta pompe refoulement fermé ne monte pas a 5 bars (debit nul donc pression max) reserve gonflée ou pas alors elle a pris un serieux "coup"
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
