Ou plutot "dômiques" mais je ne sais pas si cela existe comme mot!
A priori déstiné au chauffage des piscines et la relève de Pompe à chaleur (combinaison intéressante en hiver si on fait passer le fluide calorporteur dans les capteurs!), il permet, d'après la doc de faire de l'ECS. 5 dômes permettent de subvenir aux besoins en ECS d'une famille de 4 personnes...en été!
Avantages: aucune orientation "sud" n'est nécessaire et l'énergie fournie est constante suivant l'azimut du soleil!
Reste une inconnue: le prix au m² (ou au kW dans ce cas car dur de comparer les m² avec du plan ou du tube)?
Je reste un peu sceptique sur le rendement / encombrement: on ne récupèrera jamais plus que la surface projeté radialement au soleil!
Et le coté "Nord" du dôme ne risque-t-il pas d'être négatif sur le thermique?
Dans ce cas la 2 * 1/2 semi sphère (avec le coté Nord bien isolé) serait peut être plus efficace?
Prospectus commercial à télécharger IPESol
Je pense, comme pour les capteurs en EPDM que c'est une bonne solution pour les régions plus ensoleillé!
IPESol, des capteurs solaires en dômes semi sphériques?
- x 11234
- elephant
- x 7
Ca me semble pas mal du tout sur un toit plat. Moins de problème de prise au vent, pas de cadre et de rails alu extrudé coûteux. Pas la solution polyvalente idéal, mais il y a certainement un créneau de marché et ce n'est peut être pas hors de prix: 23 m de tuyau polypropylène...au prix où est le cuivre .
- x 11234
Justement le cuivre a été divisé par 2 en 6 mois...avec quel impact sur le prix des solaires thermiques? Aucun comme d'habitude...
La prise au vent ne me semble pas si problématique que ca par contre: l'esthétique (déjà que le panneaux plans sont interdits dans certaines commune), le prix du kW "crete" (si j'ose dire car on ne peut plus parler en m² là) et les performances réelles m'intriguent plus...
Bref: est ce que c'est compétitif éconologiquement?
ps: capteur solaire hémisphérique ca serait correct comme terme?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 210 invités
