Vide sanitaire ventilé, augmenter l'inertie thermique?
x 11667
par Christophe » 16/05/09, 12:54
Tout est dans le titre: est-il, selon vous, judicieux d'augmenter l'inertie thermique d'un vide sanitaire ventillé?
En y déposant soit des cailloux soit des bidons (fermés évidement) remplis d'eau ou autre matériaux à forte inertie thermique...
Le but est bien évidement de voir si cela permet de faire des économies de chauffage. Chez nous le vide sanitaire passe de 7-8 à 14-15°C l'été...mais je ne pense pas qu'il y ait une différence entre le jour et la nuit (ou très faible).
Donc le jeu n'en vaut peut être pas la chandelle?
tigrou_838
vide sanitaire
par tigrou_838 » 18/05/09, 11:39
bonjour
cela faudrai peut etre le coup de voir du coté des capteurs solaire a air (avec ventilateur et alimentation en 12v sur roue a aube) avec stokkage dans quelques tonnes de cailloux dans ton vide sanitaire.
qui te permettrai d'avoir l'inertie thermique que tu cherche.
tigrou
aerialcastor
x 21
par aerialcastor » 18/05/09, 13:40
Sur un vide sanitaire ventilé les hourdis sont a priori isolant, enfin faut espérer sinon merci les déperditions.
Remplir ce vide sanitaire n'aura donc aucune influence sur l'inertie, mais un peu être un peu sur les déperditions.
tararika
par tararika » 09/08/09, 22:22
aerialcastor a écrit :Bonjour,
Quel épaisseur pour le hourdis ? Comment est il isolant?
merci
minguinhirigue
par minguinhirigue » 10/08/09, 13:46
Les hourdis sont souvent doublés d'un polystyrène voir même fait en polymères. Il y a des ponts thermiques via les poutrelles mais les déperditions vers le vide sanitaire ne sont pas les plus importantes de la maison (ne pas les négliger complètement non plus...)
Pour ton idée Christophe, si tu n'a pas de by-pass et que le vide sanitaire est ventilé depuis l'extérieur, je pense qu'il y a un risque ,dans certaines régions, que l'inertie s'inverse en défaveur des occupants l'hiver : une grande dalle très froide.
Il faudrait par exemple un dispositif de vide sanitaire à galets permettant de refroidir l'air entrant de la VMC en été ou de préchauffer le tout en hiver, mais surement pas un dispositif assurant un transfert thermique direct (via la dalle) pour une maison au-dessus d'Aix-en-Provence...
Tu te rappelles du tunnel à galet d'Heracklès...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invités
