Récupération de batteries 12V en décharge très profonde
x 11662
par Christophe » 20/05/09, 10:56
J'ai récupéré un onduleur Pulsar EX30 MGE (Merlin Guerin, made in France!), c'est un vrai onduleur on-line prévu pour salle réseau. C'est un monstre de 40 kg!
Avec le tambour bosch, c'est ma période de chance coté récupe on dirait! Cet onduleur est évidement prévu pour le projet E (comme Echassier ou (h)Eron) (j'ai décidé c'est le nom officiel suite à la trouvaille par Flytox de l'embleme qui collerait nikel au projet: https://www.econologie.com/forums/humour-t1191-2180.html ) :mrgreen:
Capacité: 1950W, 3000VA, True Online double redressement. Voici une doc commerciale (modèles un peu plus récents car le EX30 est à 2100W, peu importe) : https://www.econologie.info/share/partag ... QfWNAm.pdf
Au branchement sur secteur, le EX30 ne réagit pas du tout, même pas un "bip".
Pour commencer, je m'attaque aux accus internes afin de voir si elles sont récupérables...
Il y a 8 batteries plomb Yuasa 12V 7Ah en série (c'est le même "moule" que la batteries cycliques solaires qu'on propose sur la boutique), soit 96V. Ce sont des batteries de "stand by".
Leur tension unitaire est très très faible : 0.7V à 1.8V !! :shock:
C'est extrêmement faible et je pensais pas réussir à les récupérer mais apparement c'est possible!!
J'ai donc procédé de la manière suivante en plusieurs étapes.
Méthode suivie (avec succès apparement?):
a) alimentation en tension stabilisé réglée 13 à 15V durant 10h environ: très faible intensité
b) au fur et à mesure l'intensité augmente: elle commence à 0.1mA et monte progressivement, j'ai arrété lorsqu'elle était à environ 300mA (ce qui correspond à une tension aux bornes à vide à 11.5V environ) en augmentant un peu (0.5V) toutes les X heures la tension
c) recharge par un tecmate (chargeur optimiseur de batterie à tension variable, delta de tension et diagnostic de batterie après la charge)
Et contre tout attente apparement...ca marche! Est ce lié au fait qu'il s'agit d'accus "stand by" je ne sais pas mais ca marche alors que j'avais peu d'espoir de récupération!
La 1ere des 8 accus a passé le test réalisé par le c) avec succès (il teste la batterie à la fin de la charge), la 2ieme est actuellement en phase c) et 4 autres batteries sont en phase a).
J'ai juste un doute juste pour celle qui est à 0.7V. Je la ferai en dernier.
Pour les 2 premieres j'ai utilisé 2 alimentation stabilisées de labo (1 par accus). Là j'ai testé une 2ieme méthode pour le a).
J'ai mis 2 accus en serie (alimenté par 26 à 28 V) et 2 en parallèle, on vera bien la méthode qui marche le mieux. J'espere ne pas flinguer des batteries déjà fragilisée!
En serie cela semble pas mal car la tension au borne de chaque accu varie (de 12 à 15V) et ca c'est bon (c'est ce que fait le tecmate en mode de charge regénératif, décharge profonde).
Par contre il faut surveiller régulièrement pour que ca monte pas trop (ni en tension ni en intensité).
Voila pensez à cette petite méthode avant de jeter un accus au plomb mais surtout n'essayez par le recharger avec un chargeur "bourin" qui est en intensité constante ou pire à charge rapide! (y a pas mieux pour achever un accu fragilisé!). Pour le a), si vous n'avez pas d'alim de labo stabilisé, je pense qu'on peut utiliser une alimentation stabilisée de ce type en mode 12V CC.
Au fait c'est quoi la tension max "admissible" par une batterie plomb et pendant combien de temps?
Voila la suite bientôt! Pour le reste de l'onduleur, si c'est pas un fusible interne (j'en ai vu au moins un) je ferais un sujet "réparation EX30". Pour le moment (avec les accus à plat de chez plat) il ne réagissait pas du tout. Je ne connais pas l'historique de cet onduleur, je sais seulement qu'il a été longtemps stocké sans être branché.
ps: pour anticiper une éventuelle future question, le tecmate ne réagit meme pas si on branche un accu de 2V dessus...
Christine
Re: Récupération de batteries 12V en décharge très profonde
par Christine » 20/05/09, 11:10
Christophe a écrit : le projet E (comme Echassier ou (h)Eron)
Du moment que ce n'est pas le projet (h)Enron !!!
x 11662
par Christophe » 20/05/09, 11:11
Petite remarque: si la tension est "correcte et stabilisée" ca veut pas dire que les accus ont retrouvé leur capacité initiale. Le test du tecmate n'est évidement fait que sur la tension (et delta).
Pour la capacité, on vera plus tard mais je ne crois pas trop au "miracle". Mais dans mon cas comme je ne veux les utiliser que comme "tampon", la capacité n'est pas très importante.
x 11662
par Christophe » 20/05/09, 11:12
Christine a écrit :Du moment que ce n'est pas le projet (h)Enron !!!
AH AH AH! J'en étais sur que quelqu'un allait la sortir (facile)...mais je pensais pas que ca serait toi! :cheesy:
Remarquez l'argent risque pas de s'avaporer dans ce projet étant donné qu'il n'y en a pas...quoique j'ai fais les comptes je suis déjà à 160€ pour le moment (la dépense la plus chere 110€ c'était les flotteurs!). Mince c'est pas rien déjà, enfin quand on aime...
x 11662
par Christophe » 20/05/09, 14:25
Dernière nouvelle: l'intensité des 2 batterie en serie monte beaucoup plus vite que l'intensité des 2 en parallele.
Ca monte environ 5 fois plus vite en série! Comme les batteries étaient à peu près dans le meme état au début de la charge et que un coef 5 c'est quand meme pas rien (500%!), je suppose que les fluctuations de tensions "auto équilibrées" aux bornes des 2 en série y est pour quelque chose ? Qu'en pensent les spécialistes? Y a quand meme l'incertitude sur l'état des batterie mais quand meme...
En gros on a donc:
En serie: 50 mA sous 27.9 V soit 0.7W par batterie
En //: 20 mA sous 13.98 V soit 0.14W par batterie
Je dis en gros car le relevé d'intensité est assez imprécis avec l'alim stabilisé (vu les faibles valeurs) mais ca permet quand même d'avoir une idée. De plus ce calcul ne permet pas de voir si il y a un déséquilibre entre les 2 batteries.
Voici l'étape c) avec l'optimiseur tecmate (je l'avais acheté en Allemagne quand j'étais encore à Strasbourg) :
Alain G
par Alain G » 20/05/09, 15:07
Bonjour Christophe
Au cas ou tu aurais a changer des batteries, il y a les mêmes modèles chez Conrad.
Edit par Christophe: suppression du lien direct
x 11662
par Christophe » 22/05/09, 10:44
Ayé c'est fini ! 2 jours et 2 nuits de charge et essais!
J'ai réussi à recharger 6 des 8 batteries.
Celle qui n'étaient pas rechargeable sont (évidement) celles qui avaient la tension résiduelle à vide la plus faible à savoir 0.7V et 1.1V.
Les tensions à leurs bornes après "tentative de recharge" sont respectivement de 6.4V et 10.50V. La 2ieme est "peut" être récupérable...mais bon...j'ai pas incisté j'ai mis les 2 accus du scooter électrique chinois
Et....le EX30 marche! Donc les onduleurs On Line doivent avoir des accus correctes pour simplement pouvoir démarrer (y a rien autrement, même pas un "bip") !
x 912
par Flytox » 22/05/09, 11:00
Bonjour Christophe
Christophe a écrit :Et....le EX30 marche! Donc les onduleurs On Line doivent avoir des accus correctes pour simplement pouvoir démarrer (y a rien autrement, même pas un "bip") !
Pour certains onduleurs ( bas de gamme ?), le prix des accus en pièce détachées fait environ les 2/3 du prix du neuf. Donc, le service de maintenance de certaines usines, " fait des économies" en remplaçant l'ensemble par un onduleur neuf. L'ancien onduleur en parfait état ( sauf accus) se retrouve à la poubelle au bout de 6 ou 7 ans.... :cry: C'est ce qui explique qu'on peut en trouver en bon état sans accus dans toutes les officines de récupération.
x 11662
par Christophe » 22/05/09, 11:08
Oui Flytox, un peu comme pour les imprimantes et cartouches...
Par contre je sais pas si tu as regardé le .pdf plus haut mais le EX30 c'est du matos "pro" (j'ai trouvé un site qui l'annonce à 1600 $)
hubby77
par hubby77 » 12/01/10, 06:57
Bonjour, je suis interessé par l'achat dans la boutique d'un panneau solaire 12v+un régulateur solaire de tension 7a+une batterie 12v 7ah.
Comme je ne suis pas très calé dans ce domaine, j'aimerais savoir si ce kit me permettrait d'alimenter une ampoule de 12v pour par exemple éclairer un placard, voire même plusieurs lampes ?
Merci de votre réponse :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
