Choisir une génératrice pour eolienne
mohammed
par mohammed » 27/05/09, 16:00
merci alain G
la pompe va fonctionner selon la vitesse de vent.
mais est ce que il n y a pas une possibilité d'alimenter ma pomme directement de l'éolienne vers la pompe son passer par des accumulateurs et onduleurs .
merci d'avance.
Alain G
par Alain G » 27/05/09, 16:45
mohammed
Si je comprend bien, tu veut accumuler de l' eau dans un réservoir?
Le problème est la hauteur, 60 mètres nécéssite une pression d' au dela de 6 bars
1 metre équivaut a 96,8 mbar X 60 mètres=5.808 bar .
Tu peut utiliser une éolienne a piston en acier inox. et clapet avec vilebrequin facile a fabriquer par un atelier d' usinage, tout dépend te ton site et de la hauteur des pales qui relié a une tige actionne la pompe.
:D
mohammed
choix de generatrice pour eolienne
par mohammed » 28/05/09, 00:51
Pour l’instant j’aimerais bien avoir comment demensionner la génératrice de mon éolienne est ce qu’il necisite une régulation de puissance (tension.courant).
Sachant que ma pompe est émerger. dans un puit de profondeur 60m.
Caractéristique pompe :
Pompe monophasée
Puissance 1.5kw.
Courant :10A
Tension 220 alternative .
Merci davence.
Alain G
par Alain G » 28/05/09, 01:14
mohammed
Tu veut utiliser des accus ou brancher directement sur la pompe?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités
