Pompe à eau solaire
samsara75
Pompe à eau solaire
par samsara75 » 28/05/09, 11:51
Nous recherchons le moyen de faire remonter l'eau d'une source dans une citerne qui est située à une hauteur d'environ 2 mètre de la sortie de la source.
Autrement dit je ne pense pas qu'il faille une bete de course au niveau puissance, juste lui donner un coup de pouce.
Et le remplissage s'effectuerait une à deux fois par jour.
Nous pensions au solaire.... quelqu'un a t il une idée sur la question ?
Merci pour votre aide.
x 11421
par Christophe » 28/05/09, 12:05
Il te faut remonter combien de litre par jour ? Quel débit veux tu?
J'ai actuellement le systeme suivant installé:
- 60W de panneaux solaires amorphes de la même gamme que celui ci: https://www.econologie.com/shop/panneau- ... p-109.html
Dans le meilleur des cas il donnent 30W environ en puissance maxi car je les ai installé "verticalement" (en prévison de l'hiver).
- Régulateur solaire (de ce type: https://www.econologie.com/shop/regulate ... p-116.html )
- Vieille batterie 40Ah de voiture
- Un petit onduleur (sinusoide modifiée) de 600W
- Une pompe vide cave de 400W
Ce systeme permet de pomper "pompe à fond" 15 à 20 minutes (soit quelques centaines de litres faut que je regarde la courbe de la pompe ou que je fasse une mesure) tous les 2 jours à 5-6 m (la pompe ne peut pas monter plus haut). Ca marche bien, mieux que je pensais vu l'état de la batterie (elle tenait 2 ou 3 jours dans la voiture après une charge).
Si tu veux des photos je peux en faire.
samsara75
par samsara75 » 28/05/09, 12:27
merci pour ta reponse tres rapide
C'est très intéressant tout ca!
J'ai besoin de pomper 100 à 150 litres et pour le debit je ne sais pas trop mais il ne faudrait pas que j'y passe la journée.
L'installation t'est revenue a combien ?
Existe t il des pompes en 12V qui permettrait du supprimer l'onduleur ?
Obelix
par Obelix » 28/05/09, 12:31
Si la source n'a pas un debit ridicule et que le denivelle est de l'ordre d'un metre aux alentours la technique de "la pompe belier hydraulique" permet de remplir la fonction demandée sans apport d'energie autre que la source elle même.
Voir le sujet sur le belier home made !
Sinon, il existe des pompes en 12 Volts directement pour panneaux solaires (shurflo via google) mais alors ton pompage sera lorsque le soleil sera au rendez-vous soit environ trois heures par jour ....
Obelix
In médio stat virtus !!
x 11421
par Christophe » 28/05/09, 12:37
Oui tout à fait si tu as de la pression/débit au niveau de la source tu peux faire un bélier hydraulique, j'en ai fais un le printemps 2008, tout est expliqué ici: https://www.econologie.com/forums/belier-hyd ... t5268.html
100 à 150 litres c'est par jour?
Oui il existe des pompes 12V mais j'en connais pas des très puissante (quelques watts voire dizaines de watts)...
Il existe aussi des fontaines solaire: peut être que pour monter que 2m cela sera suffisant ?
Mon installation a été assez couteuse quand même : envrion 400€ HT prix revendeur! (75% = prix des panneaux!!)
En prix public ca aurait été dans les 700€ TTC...mais le systeme n'alimente pas QUE la pompe: j'ai un néon et j'y branche des outils dessus également. En hiver il servira à éclairer le jardin. Je vais peut être remplacer la pompe de 400W (immergé) par une autre de 600W (si l'onduleur suffit...c'est pas sur)
Dans ton cas je pense que 10 à 20W crete de panneaux seront suffisant...donc 100 à 200€ (prix public TTC) environ.
Tu veux des photos de l'installation ou pas alors?
x 11421
par Christophe » 28/05/09, 12:56
Ah sinon tu peux utiliser 1 (ou plusieurs car le débit doit pas être très important) pompe de lave vitres de récupération de voiture...
Je doutais de leur fiabilité dans le temps mais apparement je crois que kk1 sur le forum a fait un montage sur cette base...
x 8687
par Did67 » 28/05/09, 14:22
Je pense aussi que pour ces columes, il vaut mieux passer par du 12 V direct.
Une solution : brancher un "corps de pompe" (genre pompe à adapter sur une perceuse) sur un moteur électrique de voiture de récup (essuie-glace)... Peut-être plus endurant car prévu pour tourner non-stop (alors que le gicleur, je ne suis pas sûr que cela résiste - c'est prévu pour des petits coups). Faut bricoller un peu pour raccorder l'un sur l'autre...
Ceci dit, je commencerais peut-être par une pompe de lave-glace de voiture, en triant dans une casse une unité de grosse bagnole ou de camionnette (j'imagine que les débits sont variables en fonction de la taille du pare-brise). Ou de camion ? Ou de bus ??? Vu la pression qu'elles ont, je ne serais pas surpris que sans les gicleurs, cela débite finalement pas mal ! (mettre un tuyau plus gros, pour limiter les pertes en charge et augmenter les débits)
elephant
par elephant » 28/05/09, 18:36
Mais, pour remonter 2 mètres n'y a-t-il pas moyen d'adapter un tuyau exactement à la cavité dans la roche et d'utiliser la pression de l'eau ?
Généralement, l'eau d'une source vient de plus haut, non ?
Et bien sûr, on place un trop-plein au réservoir.
x 894
par Flytox » 28/05/09, 20:26
Christophe a écrit :Ah sinon tu peux utiliser 1 (ou plusieurs car le débit doit pas être très important) pompe de lave vitres de récupération de voiture...
Ma pompe de lave glace que je fais marcher en 6 à 9 volt au lieu de 12 Volt sur ma R19, fait endurance depuis environ 10000 Km (à la louche 160 heures) , sans problèmes. En 12 volt en permanence cela finit par beaucoup chauffer et cela doit diminuer notablement l'espérance de vie. Le débit de 100 à 150 litres par jour , c'est certainement jouable.
elephant
par elephant » 29/05/09, 08:53
Après réflexion ( en fait je réflechissais sur le dessalement de l'eau de mer ):
On devrait pouvoir trouver des petites pompes vide-cale 12 ou 24 V continu chez des spécialistes des équipements de bateau de plaisance.
